20.03.2011, 09:30 | #12 |
Завсегдатай Регистрация: 30.05.2009
По сервотронику будет ошибка на сканере. Но симптомы указывают больше на крестовину, проходил такую шляпу на е38 - всё перепробовал, масла-промывки чуть насос не поменял. Пока карданчик не снял и не обнаружил бяку. |
12.05.2016, 13:30 | #13 |
Новичок Регистрация: 02.07.2012
Сказал спасибо: 36
Откуда: ivanovo Авто: bmw x 5 | Что именно с рулевым карданом,можно по подробнее.На моей руль стал тяжелым
12.05.2016, 16:12 | #14 |
Абориген Регистрация: 13.08.2012
Откуда: Курск Авто: ВАЗ 21140 | А что вообще бывает с карданами ? Крестовина развалилась и заклинивает.
__________________ Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! ! музыка и слова - народные |
12.05.2016, 16:40 | #15 |
Сказал спасибо: 36
12.05.2016, 19:02 | #16 | |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
Откуда: Алматы, KZ Авто: E39 525i touring '03 | Цитата:
Есть на нем типа хомутика посередине.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) | |
12.05.2016, 20:46 | #17 |
Новичок Регистрация: 25.05.2013
Сказал спасибо: 10
Было тоже самое на иксе , промывал бачок ГУРа, заменил жидкость, смотрели рейку и насос - все оказалось в ажуре. Тоже проливал WD -хой сдвоенный карданчик рулевого управления, помогало,но не надолго дней на 5 максимум потом снова приходилось проливать WD- хой. В конечном итоге пришлось заменить,но не всю нижнюю секцию а только сдвоенный карданчик,кстати отдельно этот узел найти не смог-только в сборе с нижней секцией - но кучеряво выходило по деньгам,а авто уже шло на продажу, так что нашел на разборке экземпляр, не знаю долго проходил или нет,но новый хозяин не жаловался!
Сказал Спасибо Алексей 5 за это сообщение: | PBShigin (12.05.2016) |
12.05.2016, 21:51 | #18 |
Сказал спасибо: 36
12.05.2016, 22:06 | #19 | |
Сказал спасибо: 36
13.05.2016, 01:22 | #20 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
При некотором желании в инете находятся нужные крестовины и покупаются, дальше всё руками делается. А как временная мера шприц и масло спасают. Ведешка бесполезна как смазка. Любое масло туда надо. Последний раз редактировалось mike880; 13.05.2016 в 01:24. |
Закладки |
Эл. руль и эл. сиденье иногда не работают. | slava657 | Ремонт и эксплуатация BMW | 40 | 17.10.2016 15:33 |
BMW 3 GT (Gran Turismo) F34 - руль | Tyler | Тюнинг BMW | 0 | 10.12.2013 02:35 |
Тяжелый руль на E83 | kandy | Выбираем БМВ | 4 | 25.04.2012 13:21 |
е53 х5 руль тугой | даник51 | Ремонт и эксплуатация BMW | 26 | 25.06.2011 13:56 |
смысл в чём руль тугой е53 х | даник51 | Помойка | 2 | 15.06.2011 00:01 |
