05.01.2010, 15:42 | #12 |
Абориген Регистрация: 27.05.2009
Сказал спасибо: 1,026
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Может быть в иксах какая-нибудь проблемка внутри действительно при морозах мозги делает ? Обшивка там тоже почти вся на клипсах ?
__________________ Всегда в полёте !!! |
05.01.2010, 15:45 | #13 |
Завсегдатай Регистрация: 03.01.2010
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
А как узнал что резинки не примерзают? Замки открываются? Если замок открылся а дверь не открывается то это замена рамки ручки. Но чтобы все по кругу енто перебор! |
05.01.2010, 15:50 | #14 |
Участник тусовки Регистрация: 08.11.2009
Сказал спасибо: 51
Откуда: Кемерово Авто: BMW X5 Е70 Есть клубные рамки | феликс, и у меня с брелка срабатывают но только этого мало разбирать думаю придется а может не мыть до лета |
05.01.2010, 15:54 | #15 |
Сказал спасибо: 51
Откуда: Кемерово Авто: BMW X5 Е70 Есть клубные рамки | antonmai, рамку ручки я уже поменял когда стекло разбивал, это было не давно по ощущениям определил когда ручка работает в холостую, эт что то с замком и хрен я в нее поподу а когда с напряжением срабатывает, эт значит откроется моя дверка |
05.01.2010, 16:51 | #16 |
Это с механизьмом замка двери заморочки ,может выработка в местах крепления тяг?поэтому и не всегда срабатывает ? Ты смотрел как он работает при снятой обшивке ? Может подтянуть там чего-нибудь ? Просто у меня на тойоте и на тазике были проблемы с открыванием именно водительской двери ,на тойоте пришлось на разборке брать весь механизьм ,а на тазике просто вылетела тяга из гнезда плассмасовая -концевик ,я его выкрутил ,кинул в кипяток и после поджал пассатижами и прикрутил на место ,а в него воткнул саму тягу и нормуль всё,но это к примеру а так нужно просто посмотреть повнимательнее что именно мешает срабатыванию замка
Сказал Спасибо Алла (феликс) за это сообщение: | ivan999 (05.01.2010) |
05.01.2010, 18:57 | #18 |
Новичок Регистрация: 17.08.2009
Тормозуху? А видели что она делает если попадает на кузов? Читайте инструкцию на тормозуху! Еще хуже когда она внутри замка!!! Самое эффективное продуть замки, т.е. то что в торце двери и +WD |
07.01.2010, 15:47 | #19 |
Сказал спасибо: 51
открылся и уехал спасибо за советы совет от меня ничего не надо лить, не поможет взять фен, заехать в теплый бокс просушить, и все |
Сказал Спасибо ivan999 за это сообщение: | Алла (феликс) (07.01.2010) |
07.01.2010, 18:13 | #20 |
Приятно когда человек своим умом и руками до всего доходит ,С рождеством !!!
Сказал Спасибо Алла (феликс) за это сообщение: | ivan999 (07.01.2010) |
