Замена двигателя и МКПП на АКПП
Старый 21.10.2011, 09:16 #11
Авто: е36 купе
Сообщение от Lery Посмотреть сообщение
А что на счет приводов.?????
Если другой редуктор ставить будешь то и привода под него тож другие могут быть!
Grinyay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 10:43 #12
Авто: е36 купе
т.е я у себя делал свап с М42В18 на М50В25,в процессе вот тоже с приводами немного подкололся!На е36 есть много видов редукторов!Например 316-320 редукторы(3.45 с тонкими приводами) 318is с М44(3.38) привода тож тонкие!325 (3.15-тонкие привода,а рестайловы 3.15 идёт с толстыми)!328 (2.93 толстые привода)!М3 3.45 или 3.15 (точно не помню) со своими приводами!+ разные фланцы(ZF GETRAG) и карданы(по длинне) cоответственно вполне реально что тебе нужно подбирать привода под другой редуктор!На е34 я думаю тоже много вариаций с редукторами!
Сказал Спасибо Grinyay за это сообщение:
Lery (21.10.2011)
Старый 21.10.2011, 21:26 #13
Авто: BMW-525tds
sded34 спасибо, приветствую тебя. В коробках ZF 5HP-18 заливается ATF dixtron-3.
Искал прокладку под крышку филтра коробки, при замене масла рекомендуется промывать металический фильтр и менять прокладку, так вот прокладка сама не продается только с фильтром. На Баварии СТО есть но цена кусается. Меня зовут Валерий.
Удачи и спосибо за внимание. До встречи.
Lery вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 22:34 #14
Авто: BMW-525tds
Grinyay добрый вечер. Признателен за ответ. На 34 кузове немного не так.
Я когда брал двигатель , коробку и кардан то за редуктор интересовался.
Разборка это у моего кореша, он сказал , что проблем не будет с редуктором
только кардан идет короче чем у ручной коробки. Механик детишек на неделю на село повезет так как каникулы а через неделю начнем. Потом сообщу какие будут проблемы
но лучше бы их небыло. До встречи. Пока.
Последний раз редактировалось Lery; 21.10.2011 в 22:35.
Старый 22.10.2011, 20:01 #15
привет, меня Вячеслав, посмотри фильтр 1056 298 047 вроде недорого стоит, а промывать я бы не советовал.
sded34 вне форума   Ответить с цитированием
Замена акпп на мкпп е32 м60 РомаМ60 Ремонт и эксплуатация BMW 9 05.11.2011 21:16
Часовой пояс GMT +3, время: 07:03.
