Замена М40 на М42-М44, на 34-ом кузове Хочу вместо своего М40 поставить 42 или 44,возможно ли это на 34 кузове,во всех форумах пишут о замене на е36,о пятерках ничего не нашел.И что нужно поменять? |
На фига? Лучше донора найти и М30 вставить с трасмиссией Если очень хочется, то лопать схему, менять надо с косой и всей обвеской, а косу моторную придётся самому переделывать |
Если уж искать донора, то хотя бы с М50В25. М4х уныл до безумия на 5ке. |
соответственно мотору стоит и остальное-коробка,кардан,шрусы... советую ставить М50В20 т.к. остальное трансмиссия не потянет + коробку придется менять |
+1, ищи М50В20 ВАНОСный с навесным, косой и ДМЕ. |
м50 гемора много, неохота коробку с редуктором менять менять |
а если М50В20 то редуктор не надо менять? |
скорей всего нет |
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57. |
