23.02.2018, 11:52 | #101 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Параметры рабочие смотри, похоже что она видит что воздуха мало, на холодную смесь богаче делается, вот и работает. Дме по воздуху и температуре подаёт бензин.
24.02.2018, 08:21 | #102 |
Завсегдатай Регистрация: 15.11.2009
Сказал спасибо: 47
ошибки : пропуски зажигагия по всем цилиндрам, опорное значегие и синхронизация колена и распредвалов. сняли клапанную. фаз нет! впуск на месте, выпуск отстает на 150-160 град! не в установке фаз дело. третий раз поставим и уверен нич не изменится. думаю в ваносы масло не идет, или идет неправильно.
24.02.2018, 13:37 | #104 |
Абориген Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 12
На головке со стороны вып коллектора есть два фильтра сеточки. Присмотреться видно, под шестигранник помоему или торкс. Вынь посмотри. А почему фазы после регулировки убегают, вот это не понятно. Или ставите не верно или есть лысая шестерня. Цепь менял? Нижнюю звезду доставал?
25.02.2018, 12:26 | #106 | |
Завсегдатай Регистрация: 06.12.2008
25.02.2018, 21:50 | #107 |
Новый клапан, не значит хороший, не раз на такое наталкивались и это оригинал от официалов, про неоригинал не скажу, даже не заморачивались.
28.02.2018, 06:39 | #108 |
Сказал спасибо: 47
дальше было так: выставили фазы, вынули сетки ваносов . сетки в говне. промыли. слили масло- тоже грязь какая то. поменяли фильтр. в рез машина заработала!сел мастер выкатывать из сервиса и опять началось. короче уехал от них еле еле. далее своими силами были сняты и разобраны клапана ваносов. не сказать чтоб там грязь...но что то там было. промыты и собраны. теперь авто заводитьмя, работает, едет более мене, на холостых вроде даже ровно, правда холостые ниже положенного типа подтраивает ....НО подходим к глушителю и там слышим пык-пык-пык... я бы сказал пятерит или четверит. пои этом мотор не трясет , машуну не раскачивает. короче: -обороты хх около 500 -мотор при этом более менее ровно работает -по выхлопу явное троение -ошибок нет -немного стрекочет двигатель-не совсем нормальный звук работы -раскален докрасна кат 4-5-6 -противодавления на обеих катах нет |
28.02.2018, 06:45 | #109 |
Сказал спасибо: 47
вопрос то забыл ...! если кат разогрет то в одном из трех цилиндров не горит бенз? или его там слишком много и весь не успевает сгорать? думаю снимать поочереди разем с катушек 4-5-6 и поиму в каком косяк. а когда поиму в каком косяк что дальше? еще инфа: форсунки недавно проверяли - все гуд. кстати можно махнуть форсунки 123 на 456. |
28.02.2018, 10:05 | #110 |
Ну красный кат стрёмно, можешь повозку спалить. Может конечно масло выгорает накопившееся, хотя обычно это много бензина в выхлопе. Тут показания лямды "до" смотреть надо ну и неплохо бы внутрь ката заглянуть. Форсунка может лить из-за дме. Ну и свечи\катушки. Так что есть чем заняться Да и если льет, то велика вероятность горшок попортить. |
Закладки |
BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
Выбираем 3-er e46 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 31 | 14.10.2016 13:42 |
Замена маслосъёмных колпачков М54 | maximiliano80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 13.11.2014 09:48 |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
БМВ е-46, 320д. Замена ксенон лампы, и замена топлевного фильтра... | zuro | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 06.11.2009 19:11 |
