28.12.2013, 18:43 | #12 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | Ingineer, а у меня мех ошибка убралась после переборки ваноса М54...
24.08.2014, 13:14 | #13 |
Завсегдатай Регистрация: 23.08.2014
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Подниму темку чтоль... Господа, а кто-нить устанавливал вот этот ремкомплект? Про Бейсан знаю Последний раз редактировалось alvlad; 24.08.2014 в 13:15. |
27.08.2014, 19:19 | #17 |
Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
27.08.2014, 19:26 | #18 |
Сказал спасибо: 69
Откуда: ХМАО Авто: BMW 530 (2001) | тут не в нищете дело пержде чем менять колечки убидись на наличие шума, других заморочек. далее очень рекомендую если прокладку клапанной крышки не менял - то купить комплект сразу же (менял 60 000 назад она уже не такая резиновая как хочется) ну и эффект от замены есть осбенно прикольно после как откатаешь километров 400 у меня стуков не было а вот после замены стало слышно как работает впуск, тоесть был лишний шум от подшибников (там шайбочки колечки подгонять наждачкой будешь) я поменял гдето тыщи 2 назад - вваливаю пипец - расход однозначно уменьшился на 0.5 потомучто остался тарый счетчик было 14.9 стало 14.4 - езжу по трассе обычно не меньше 140 до 200 это м54 3л. пробегу 280 000 но всетаки хочу перебрать клапаны оба но ничего не нашел по этому вопросу ... может кто подскажет - там две запчасти можно купить, есть ли там какието уплотнения которые изнашиваются или нет??? |
27.08.2014, 19:48 | #19 | |
Сказал спасибо: 69
Железные шайбы в рк ванос имеет смысл ставить, когда присутствует "рокот" ваноса (люфт) У меня ванос работает тихо, но плавают обороты на холодную, да и влезть уже хочется, поменять мск, прокладки кл крышки и ваноса, ну и сами кольца. Вопрос мой в другом: кто же все-таки ставил нищебродский ремкомплект??))) | |
27.08.2014, 20:32 | #20 |
Сказал спасибо: 69
Закладки |
Замена распределительного вала (М50 VANOS) | Tyler | 11 Двигатель | 23 | 11.05.2015 11:24 |
Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems | vaidermen | Продажа запчастей BMW | 0 | 28.01.2013 06:23 |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
Замена эл.-магн. клапана для стороны выпуска на исполнительном узле системы VANOS | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:41 |
Замена эл.-магнитного клапана для стороны впуска на исполнительном узле системы VANOS | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 13.04.2009 10:40 |
