09.02.2011, 10:56 | #11 |
Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Откуда: Новосибирск | Для начала , какое отношение имеет шлейф к регулировкам колонки и сидения:ee k:
__________________ |
09.02.2011, 11:09 | #12 |
Абориген Регистрация: 12.09.2010
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Откуда: Североморск Авто: Пока пешеход... | Может у человека все же шлейф,люди же сказали...
__________________ Дорогу осилит идущий!! |
09.02.2011, 12:22 | #13 |
Участник тусовки Регистрация: 28.09.2010
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
поможите люди добрые советом , сами мы не местные . перестала работать регулировка руля и память сиденья , сказали шлейф что делать .
09.02.2011, 12:27 | #14 |
Сказал спасибо: 6
умные люди которые диагностировали сказали что память не работает из за того что одна из функций регулировок руля не работает . поэтому и память на зеркала сиденье и положение рулевой колонки не арбайтен |
09.02.2011, 12:29 | #15 |
Сказал спасибо: 6
я поэтому и задаю вопрос . что может быть . разве мы не для этого здесь собираемся или |
13.05.2011, 23:58 | #16 |
Завсегдатай Регистрация: 30.01.2010
Сказал спасибо: 69
Откуда: Москва Авто: нету. всё! Баста!!! | Плохо дружишь... я перепаял, всё работает на ура!!!
Последний раз редактировалось Fluzer; 14.05.2011 в 00:02. |
21.08.2015, 16:14 | #17 |
Новичок Регистрация: 16.07.2014
Народ помогите с проблемкой, сломался шлейф руля. Купил новый на разборе и при замене работает только сигнал, подсветка и кнопки не активны. Таким образом перебрал уже 3-4 контактных кольца, результат один. К сожалению, оригинал потерялся. Стоит 10-ти кнопочный м-кий руль, при замене сразу все должно работать или надо в прошивки ошибки скидывать или настройки производить?
21.08.2015, 17:23 | #18 |
Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
Сразу должно начать работать.
21.08.2015, 19:58 | #19 |
21.08.2015, 20:41 | #20 |
Сказал спасибо: 15
Постой, о каком кузове идет речь?
Закладки |
Замена оригинального руля на руль SMG II | Mignon | Сделай сам | 7 | 05.11.2019 11:49 |
Замена насоса гидроусилителя руля на E38 | jupik | Сделай сам | 0 | 29.07.2014 14:59 |
BMW e34 Снятие/установка руля, аирбега. Замена лампочек в приборной панели | Tyler | Сделай сам | 36 | 07.05.2013 10:00 |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
Замена руля старого образца на новый | RED | Сделай сам | 1 | 18.10.2011 15:13 |
