Замена свечей зажигания Требуется консультация. Имеется в эксплуатации Е 60 525 Xi 2006г. Эксплуатирую машину год. Был ремонт КПП. Сдохла сука. Умельцы собрали не знаю даже из чего но гарантию на пол года дали. Год прошел проблем пока нет. А дело в следующем. Не завелась в 25 градусов. На эвакуаторе доставили в теплый бокс. Вынули свечи а там пиздец. На первом цилиндре свеча выгорела полностью. Дальше ненамного лучше. Свечи купили, поставили. НО забыли снять клеммы с аккумулятора перед началом работы. Да и АКБ я подсадил пытаясь завести. Сейчас стоит заряжается. Но сразу заводится не захотела. Подскажите если АКБ полностью заряжен, свечи сменили а не заведется что делать то:? только в сервис или есть выход:? |
Не ругайся матом,здесь дети! |
или масло дальше давит, или фильтр\бензонасос замерз и не отошел... или еще чего. шнурок-ИНПА + нотебук = прозвонить\продиагностировать, снять ошибки и смотреть, изучать, делать выводы |
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15. |
