Замена воздухоотвода маслоотделителя Собираюсь заменить маслоотделитель на e38 m52tu.Сегодня заглянул под капот и посмотрел что да как. Прощупал рукой шланг для прокачки,на ощупь- какой то жиденький.Новый шланг у меня то есть, а вот сжав пальцами пластиковую воздухоотводную трубу,которая идет из-под клапанной крышки в маслоотделитель, так она при сдавливании хрустит,как будто трескается пластик.И я подумал а что если приколхозить вместо этой пластиковой трубы кусок резинового шланга,соответственно приделав по концам клипсы.Резиновый шланг мне кажется понадежней будет,чем пластиковая трубка.Как думаете, сработает такой способ? |
на каком то форуме читал,делали люди так и ничего страшного не произошло:biggrin:только КОЛХОЗОМ это дело назвали:biggrin1::biggrin: |
И к этому шлангу приговнякать волговский двигатель!!!:super: А чо?":shock::bad::bad::bad: И сапун вывести на улицу!!!!:biggrin::super: |
если так переделывать то точно таз будет. а трубки эти летят очень редко если только снимать неакуратно. |
согласен с тобой вова . с вибрацией точно . если лазить туда часто то можно обнаружить что на трубке которая от клапана на впускной колектор нагара нет ( очень редко)вряд ли что то в камеру попадет. на трубке от клап. крышке нагар возле штуцеров сверху и снизу( смотрел микрокамерой в середине нагара нет) на трубке которая на щуп нагар везде поэтову она часто забивается или сам щуп т.е. нагар весь смывается в поддон. по рекомендациям меняется конечно все но общался с друзьями которые у дилера работают на вопрос зачем менять все ответ: а че я это чистить должен. такой же ответ был и про клапанную крышку- есть нагар менять. |
[quote='fda1981;43706']И что такого будет если вместо пластиковой трубки будет резиновая трубка? fda1981 Сам-же и ответил на свой вопрос. Думаю, что грязи там будет много оседать и в следствии чего - быстрее забьётся. Проще раз в полгода-год промывать пластиковую, чем постоянно чесать голову, по поводу проходимости, и проверять резиновую. |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:29. |
