Замок зажигания е39 Выручайте! у меня такая проблема, машина бмв е39 523i и не работает полноценно замок зажигания:shock:, ключ стоит, машина заводится все как положено! Но проблема в чем, ключ не могу достать :mad: в самое последнее положение не уходит и ключ не достается, машину так же не могу закрыть:frown: Что делать подскажите пж??!!!! |
я ещё не сталкивался с е-39 но на е-36 было нечто подобное, ключ доставался но через раз и с большим усилием! помогла замена контактной группы зажигания! |
Sanek_tu - хочеш сказать менять полностью менять контактную группу? дорогое удовольствие наверно (( уже все перепробовал.. Электрик смотрел узлы работаю по замкам дверным. Может быть проблема в криво подключенной сигналке?? или Блок комфорта не работает :confused::confused: |
Может попробовать вытащить личинку замка вместе с ключом?? потом получится вытащить ключ,а личинку на место поставить?? |
скорее всего оторвался тросик идущий от замка к селектору переключения передач .меняется за пол часа. |
контактную группу менял на б.у.! купил на разборках. там пружинки есть может какая выскачила и м ешает проворачивать ключ! но без разборки и осмотра гадать трудно ! |
Или там отдельная система идет:confused: |
Я так понял у тебя траблы с функцией блокировки ключа.Он вытаскивается только в положении "P". Возможно чисто механическое заедание блокировки.Попробуй брызднуть WD-шкой прямо в замок...:ph34r: |
Специально проверил:заглушил в положении "D"и повернул ключ в положение "0". Ключ,естессенно,до конца не повернулся и не вытащился.При переводе рычага в положение "P"(при заглушенном же движке) в замке заж. что-то счёлкнуло и ключ стал доворачиваться до конца. Проверь,снимается ли у тебя блокировка.Вот такие мысли... |
Часовой пояс GMT +3, время: 18:38. |
