03.11.2015, 13:03 | #12 |
Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | amg1400, Если активация принудительно проходит,а в реале не вкл. то не выполнены условия вкл....
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет. |
03.11.2015, 19:27 | #14 |
Сказал спасибо: 136
[quote='amg1400;379542']если не затруднит,какие условия?[/QUOTE ]Из опыта известно, что выход из строя системы добавочного воздуха обуславливается не неисправностью узла нагнетателя добавочного воздуха, а не закрывающимся / не открывающимся запорным клапаном добавочного воздуха или залипшим управляющим реле. Cамое главное-наличие катализатора, ну и температура мотора..... ТИС почитай, если хочешь разобраться....
03.11.2015, 19:44 | #15 |
Абориген Регистрация: 13.08.2012
04.11.2015, 17:11 | #16 |
Новичок Регистрация: 13.04.2015
проблема решена,точнее две проблемы-непомерный аппетит и система добавочного воздуха. Замена ДТОЖ. Ошибка по датчику не обнаружилась,видимо разбег в параметрах не критический,тем не менее,замена все решила. Тема закрыта.
05.11.2015, 12:08 | #18 |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
Откуда: Алматы, KZ Авто: E39 525i touring '03 | Ошибка обнаружилась бы если бы датчик на@бнулся совсем, а если он ВРЕТ, то ДМЕ это за ошибку не воспринимает.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
06.11.2015, 00:33 | #19 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Для этого и существуют диагносты, которых мало. В основном читатели и стиратели ошибок. А чтобы параметры рабочие осмыслено смотреть, это же ещё и мозг надо задействовать, а он как минимум должен присутствовать. А это уже редкость |
