26.05.2020, 18:38 | #1 |
Участник тусовки Регистрация: 02.07.2015
Сказал спасибо: 84
Откуда: Астана Авто: BMW | Затяжное переключение передач!
Доброго времени суток форумчане🤝 Парни нужлаюсь в совете... Проблема такого характера,Е39. 97й год, 2.5литра,М52 не ТУ, . При спокойном разгоне, 5я передача включается на скорости 130.А если чуть агрессивнее разгоняю, то, на этой же скорости включаются 4я и 5я,без паузы.А если, со стопа поворачиваю на лево и в тапку жму, бывает что на 2й скорости и до 70ти дохожу, при этом завышаются обороты а динамики нет. СТОшники руками разводят. Подключали комп, отклрнений не видит. При езде подключались тоже, все датчики работают... Единственное, что смутило компьютер показывал температуру АКПП 37по Цельсию. Диагност сказал возможно комп акпп глючит. Накинул дважды другой комп, изменений нет. Масло, на уровне. Заранее благодарю за совет. Аборигенам отдельный привет😉☺️ |
29.05.2020, 14:53 | #3 |
Сказал спасибо: 84
Ошибок нет. Вернее был, загорался значек. Но там проблема в креплении была. Плохо держалась. Исправил, ошибки нет.
04.06.2020, 20:23 | #4 |
Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
При обрыве одного датчика абс, даже со 2 на 3 будет переключаться при 90км/ч. Смотри - разные колеса, меняные ступичные подшипники. Абс какие ошибки есть?
Сказал Спасибо nbmw за это сообщение: | еХасик3979 (09.06.2020) |
09.06.2020, 02:21 | #5 |
Сказал спасибо: 84
А ещё такая станность. Заметил вчера При скорости примерно 100км,если слегкадаю газу, то как бы захлебывается и дергается двигатель. Пока принудительно до 120-130 не подниму. Не знаю связано это как то или нет🤔 |
13.06.2020, 13:06 | #8 |
Сказал спасибо: 84
13.06.2020, 13:09 | #9 |
Сказал спасибо: 84
Скажу вот что. Последние несколько дней, переключение вроде как нормальным стало, не считая легкого захлебывания на 100 км. Но это не есть нормально, раз такое происходит. Агрессивно правда не пробовал. Но на умеренный разгон, пепеключает нормально🤔
16.06.2020, 20:15 | #10 |
Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 10
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | Ты мотором займись, а не коробкой. При чём тут коробка, если у тебя мотор захлёбывается? Коробка, по своей инициативе, НЕ может ни затягивать переключения, ни влиять на мотор. Она работает по той информации, что ей предоставляет мотор. Если мотор неисправен, то и коробка будет чудить. Но никак не наоборот. Единственное, что умет сама АКПП - буксовать.
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
сброс адаптации автоматической коробки | MGP | Сделай сам | 118 | 23.01.2017 20:16 |
BMW M5 F10 | Tyler | Форсаж | 9 | 07.05.2014 21:30 |
Замена первичного и вторичного валов в сборе (S5D 200G/ 250G) | Tyler | 23 МКПП | 1 | 29.10.2010 22:28 |
Разборка и сборка всех синхронизаторов коробки передач S5D 200G/250G | Tyler | 23 МКПП | 0 | 16.06.2009 12:38 |
Промывка масляного радиатора с трубопроводами (автоматическая коробка передач) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 17.04.2009 10:54 |
