25.04.2010, 15:52 | #11 |
Завсегдатай Регистрация: 09.02.2010
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Откуда: казахстан,караганда Авто: bmw 320i м50--E39 Есть клубные рамки |
я её сам ставил все отл, не капает с разьема помпы а как бы чуть дальше трещина не прощюпывается такое ощющение что из по самой крышки может от туда течь ии нет и как это серьезно
27.04.2010, 00:12 | #12 |
Новичок Регистрация: 09.03.2010
Возьми герметик на основе клея Отвечаю это лучшее что я видел пытался после него масленный картер отодрать почти нереально как на поxipol так вот теперь после моего ремонта у меня хрен где капелька масла капнет!!!!! с охлождайкой такая же фигня!!!
27.04.2010, 01:34 | #13 |
Новичок Регистрация: 26.04.2010
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
залей жидкий гермет для радиаторов от Ликвимолли, проверено, помогает и ни чего лишнего не коксует только лей по инструкции а то были умельцы по три банки сразу вворачивали |
27.04.2010, 04:29 | #14 |
Завсегдатай Регистрация: 26.11.2009
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
на пару дней если очень нужно можно залить, а потом разбирать всё, менять помпу или прокладку и промывать систему. Или доливать антифриз. Лучше сразу менять поломанное.
__________________ |
08.06.2010, 12:16 | #16 |
Новичок Регистрация: 24.05.2010
Сказал спасибо: 6
Купил автомобиль до меня залили туда заклееватель дыр отсюда проблемы с системой охлаждения. Можете почитать мою тему сразу желание пропадёт лить всякую гадость
12.06.2010, 13:34 | #18 |
Новичок Регистрация: 02.09.2009
Сказал спасибо: 34
Я не заливал ни какого средства, а пока искал причину течи просто добавлял антифриз. А если известна причина, что мешает просто ликвидировать неисправность? Просто из нежелания возиться не стоит лить в систему всякие средства, даже если эти средства очень именитых производителей. Я не претендую на глаголящего истинну, но думаю так будет лучше. |
12.06.2010, 13:57 | #19 |
Абориген Регистрация: 27.05.2009
Сказал спасибо: 1,026
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Откуда: краснодарский край Авто: bmw 1еr 116i | Полностью присоединяюсь к коллегам ! Не стоит рисковать!
__________________ Всегда в полёте !!! |
Закладки |
Какую охлаждающую жидкость залить в радиатор | slava657 | Ремонт и эксплуатация BMW | 35 | 03.06.2016 19:44 |
Охлаждающая жидкость | vagit27 | Дизель-клуб | 7 | 09.06.2012 13:31 |
