06.12.2012, 15:07 | #11 |
Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Или пробовать какой еще и продолжать эксперименты или поставить новый "родной".
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
06.12.2012, 21:23 | #12 |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
КАк то появился скрип-скрежет в районе ремня, прослушивание указало на натяжитель, для начала смазал подшипник (хотя смазка была норм), не прошло. Поменял подшипник, звук остался, снял натяжитель, закрепил в тисах и начал его покручивать как при ослаблении ремня, звук исходил из натяжителя. Промывка и небольшая смазка ВДэшкой решила проблему.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
06.12.2012, 21:25 | #13 |
Участник тусовки Регистрация: 20.01.2012
Сказал спасибо: 28
сам ролик мазал?
Закладки |
звук в районе хвоста акпп и начала кардана | sawok1122 | Дизель-клуб | 2 | 18.08.2014 15:12 |
e39 - на прогретой машине щелчки похожие на звук реле в районе приборки | voodoo5 | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 24.02.2014 22:06 |
звук будто где то подсасывает воздух в районе ДИСА | toshik57 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 20.09.2013 11:22 |
