Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" Описание темы:Тестирование / Замена |
13.01.2011, 22:35 | #11 |
Участник тусовки Регистрация: 14.11.2010
Сказал спасибо: 24
Откуда: СПб Авто: e34 520i m50b20 | вчера посмотрел по мануалу - нормальное сопротивление для дпкв (e34 m50b20) 490-590 ом :( так что может и не в нём беда Последний раз редактировалось vak_spb; 13.01.2011 в 22:40. |
13.01.2011, 23:23 | #12 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
Тестирование: Для проверки ДПКВ нужно снять фишку разъема и измерить сопротивление между контактами 1 и 2, которое должно составлять 1280 Ом +-10% (см. рисунок). "От руки" датчик Bosch можно проверить любым металлическим предметом, например, отверткой. Исправный датчик достаточно хорошо магнитит. тут так написано!!!!!!
14.01.2011, 01:15 | #13 | |
Сказал спасибо: 24
14.01.2011, 19:12 | #15 |
Сказал спасибо: 24
14.01.2011, 21:13 | #16 |
Сказал спасибо: 148
он для сименса не мог писать т.к бош только к бошу а у сименса свой датчик...а это бош-т.к у меня такойже и я себе этот ставил!
20.02.2011, 17:59 | #17 |
Новичок Регистрация: 09.01.2011
20.02.2011, 23:31 | #18 |
Участник тусовки Регистрация: 11.12.2009
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 39 раз(а) в 37 сообщениях
я ставил в прошлом ,когда не мог найти от м50, от м20(срезал ушко под болт и на стяжку)от м40,43, а один раз видел на м50 бош на колен-вале распредвальный порезанный и соединённый на изоленте! и работало! я померил сопративление 520 ом!
Закладки |
m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
[СПб] Продам. Датчик положения коленчатого вала | h00ligan | Продажа запчастей BMW | 0 | 15.07.2012 14:43 |
не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
датчик положения коленчатого вала | mitekk | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 27.03.2010 16:38 |
