Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" Описание темы:Тестирование / Замена |
19.01.2012, 18:44 | #41 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
выломать его отвертками и молотком! ток с блоком аккуратнее и кронштейном!
21.01.2012, 11:07 | #42 |
Участник тусовки Регистрация: 26.08.2011
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 16 раз(а) в 15 сообщениях
БМВ Е39 М52 2л. 1996г. Был на диагностики,ДПКВ на замену. Симптомы:неустойчивый ХХ,затруднён запуск(3-5 секунды кручу стартер),расход по трассе около 10л. Купил новый,решил померить мультиметром,показывает обрыв.Снял старый-показывает обрыв.Заменил.Заводиться с пол пинка.Остальное выяснится позже.На фото тот который поставил,а стоял MEYLE 814 899 0037 14EO. |
25.01.2012, 16:15 | #43 |
Новичок Регистрация: 25.01.2012
У меня м50 с мозгами сименс, на холодную оч сложно завести. узнал, что на сименсе может от датчика распредвала заводиться. отключил датчик коленв, ничего не изменилось.. купил другой, поставил, изменений нет. подскажите, пожалуйста, на работающем сименс датчике сопротивление тоже 1280 ом должно быть?
28.01.2012, 21:02 | #44 |
Новичок Регистрация: 27.01.2012
Подскажите пожалуйста, почему М50 в морозы постоянно не заводится? Поменяли свечи, фильтра, масло, аккум-ор прекрасно работает. Как мороз - так пипец. Позавчера после замены свечей и ... завелась прекрасно, минут через пять заглохла и больше не заводится. Крутит как самолет, а не заводится. Один думает на температурный датчик, второй на датчик положения коленвала. Подскажите пожалуйста, на что похоже?
18.02.2012, 20:46 | #45 |
Новичок Регистрация: 16.01.2012
У меня 525 е34 м50 зимой перестала заводится, искра есть, свечи мокрые, ошибок на бортовом нет., до этого проблем с движкой не было, работал ровно в морозы -20 -25 заводился с пол оборота. Кто сможет подскажите! |
19.02.2012, 14:07 | #46 |
Сказал спасибо: 148
может и датчик температуры входящего воздуха, может датчик охлаждающей жидкости, может датчик КВ
16.03.2012, 12:11 | #47 |
Участник тусовки Регистрация: 25.02.2010
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Только что померил сопротивление между 1 и 2-м контактами НОВОГО ДПКВ Hella для М30 (номерок 6PU 009 110-531) - 497 Ом Если кому вдруг нада.. На оригинальном б/у - 527 Ом...
__________________ С уважением. Последний раз редактировалось Petrivsky; 16.03.2012 в 12:18. |
Сказал Спасибо Petrivsky за это сообщение: | Шохрат (29.01.2014) |
16.03.2012, 12:42 | #48 |
Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
Откуда: Украина Авто: BMW 528 e39 | Petrivsky, Вообще в этом не разбираюсь, но все же интересно... И что это значит, что у Hella меньше Ом, чем у оригинального Б/у? Чем больше Ом, тем лучше? Ты имел ввиду, что лучше оригинал брать? |
16.03.2012, 14:59 | #49 |
Сказал спасибо: 48
Оригинал завсегда лучше.. Тем, что качество 100%. Но в данном случае, я думаю особой разницы нет (разница меньше 5%).. Сопротивление датчика это сопротивление катушки индуктивности в нем. +-5% роли особой не сыграют..))
__________________ С уважением. |
Закладки |
m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
[СПб] Продам. Датчик положения коленчатого вала | h00ligan | Продажа запчастей BMW | 0 | 15.07.2012 14:43 |
не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
датчик положения коленчатого вала | mitekk | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 27.03.2010 16:38 |
