Описание темы:если не закрывается багажник, надеть пружинку)
e39 Ремонт замка багажника
Старый 06.01.2012, 16:47 #31
Авто: E-38
Сообщение от davespb Посмотреть сообщение
Может кому пригодиться.
Если не закрывается багажник на e39 и язычек не фиксируется то значит сломалась пружинка. Чтобы надеть обратно вам понадобиться отвертка крестовая, шестигранник, щипцы.
1. Снимаем обшивку, для этого вытаскиваем 2 клопа(?) щипцами или как вам удобнее
2. Отвинчиваем шуруп(находиться в ручки закрытия багажника)
3. Дергаем осторожно обшивку, она держится на 4-5 клапах и очень туго идет.
4. Откручиваем 3 шурупа(тут и понадобиться шестигранник)
Вынимаем замок(откручиваем от активатора)
5. Отгибаем новое ушку и надеваем.
6. Собираем в обратном порядке.
Все.
Сейчас ищу решение для подобной проблемы на Е-38. Багажник не замыкается, а держится на доводчиках привода. Не опасно, но не приятно.
И как в посте #14 у [Только для зарегистрированных...], привод жужжит, но срабатывает через раз, и на пол шишки.
Попробовал сейчас отверткой поджать язычок на 3-4 мм, и он сработал, захлопнулся. Значит ли это, что язычок перестал "доставать" до крюка (штырь из задней стенки)? или таки разобрать, добраться до пружины?
YurKing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 23:07 #32
Аватар для LocDog82
Авто: BMW 520 Touring
Подскажите плиз,в чем проблема,багажник открывается и закрывается на ходу сам
LocDog82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 19:08 #33
Обрыв или замыкание в жгуте проводов идущих в крышку багажника.Распространенная болезнь 39ых.Если у вас на ходу это происходит-следовательно замыкают провода.Разобрать,заизолировать,оборванные соеденить.
чёрный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 14:16 #34
Авто: BMW 523i (e39)
Поскажите у меня багажник открывается только пультом ключем не проворачивается разбирал смотрел визуально все цело все стоит все подключенно.
miduza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 12:11 #35
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW E39 523I
С правой стороны багажника пучок с проводами проходит,вероятнее всего обрыв проводов,соедините и аккуратно изолируйте. У меня была точно такая проблема.
Хочу отметить что один провод синего другой коричневого цвета.
RAMIZ вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо RAMIZ за это сообщение:
ромэо14 (22.05.2014)
Старый 21.10.2013, 16:16 #36
Авто: BMW 5 e39
Просто, огромное спасибо!
Anton_asmed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 08:25 #37
Авто: bmw x5
... фотоотчет по ремонту, правда e53 кузов, но суть по пружине та жа...
Burunday вне форума   Ответить с цитированием
Метки
e39
BMW e90 Ремонт замка ELV (блокировка руля) Tyler Сделай сам 0 22.02.2013 16:07
BMW e60 Привод замка крышки багажника крутится в обратную сторону axis Ремонт и эксплуатация BMW 5 10.09.2012 10:38
Часовой пояс GMT +3, время: 08:51.
