Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
08.02.2012, 21:42 | #101 |
Новичок Регистрация: 02.11.2011
а вот вопрос, есть ли возможность собрать из двух один временно рабочий, у меня ситуация что чтанги эти с набалдашником. не двигаются а электромагнит пашет. и настаром наоборот. если перекинуть? это возможно?
26.02.2012, 19:59 | #102 |
Новичок Регистрация: 28.12.2011
постучал по клапанам ключем)), долил антифриза выгнал воздух из системы, все заработало что ппц, по трассе сегодня пришлось аж окна отрывать чтоб не зажариться ))
14.05.2012, 09:33 | #103 |
Новичок Регистрация: 27.04.2012
[quote=Кочубей Роман;90072] у меня капает антифриз из этой крышки вот думаю разобрать и приклеить но не знаю чем? можно ли обычным герметиком? или супер клей? второй вопрос: когда включаю кондей на ноги пассажира дует горячий воздух а водителю холодный а регуляторы температуры обе на синем. если один клапан не закрывает то как это можно проверить |
29.05.2012, 10:53 | #104 |
так как ни кто не ответил решил все таки разобрать клапан печки. вскрытие показало что на одном клапане застрял кусок герметика, вот почему плотно не закрывался и в пассажирскую сторону дуло горячим воздухом. из нижней крышки капал ОЖ. думал крышка приклеена но нет открыл легко внутри резиновая прокладка. как как эту крышку давлением не выдавило не понятно. обезжирил и посадил на герметик поставил клапан на место и не стал лить ОЖ до утра чтоб герметик высох. что печально утром проехал 2км и обнаружил что крышку выдавило давлением и вытек антифриз. закрыл крышку и домой, вот теперь думаю чем бы заклеит??? может супер клеем или колхозный вариант проволокой замотать Последний раз редактировалось takhir; 29.05.2012 в 10:55. |
29.05.2012, 13:40 | #105 |
Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
Откуда: Москва Авто: Небэмэвэ | Скорее герметик + удерживатель-фиксатор соорудить.Можно вполне прилично сделать и без "колхоза"...
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
18.08.2012, 13:54 | #107 |
Новичок Регистрация: 13.06.2011
Народ помоги две зимы уже мерзну, меня 320i 1997 г. с кондеем по началу работа, но дул постоянно еле теплый воздух, не зависимо от того холодный либо горячий воздух был включен, даже когда печку отключаешь все равно слегка дует теплый воздух (особенно ощутимо летом), но вскоре печка совсем перестала подавать признаки жизни, совершенно не дует, ни холодный ни теплый воздух как бы не включай печку.... Что это может быть и с чего начинать ремонт??? |
11.11.2012, 00:51 | #108 |
Новичок Регистрация: 11.11.2012
подскажите, можно ли заменить на e36 с кондеем клапана от е34? выходов столько же, такого же диаметра. только крепления другие, но это как-нибудь приколхозим... все разборы в городе объездил неоднократно, б/у нигде нет. как я понял, на e36 ОЧЕНЬ распространенная проблема! Почему тогда их не продают нигде, а только на заказ? |
11.11.2012, 10:33 | #109 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
проще свои перебрать и если они рабочие-все отлично будет! 34 можно думаю вколхозить но зачем ,а будут работать или нет-обычно на разборах 3 дня на проаерку дают.
12.11.2012, 16:14 | #110 |
завтра результат сообщу
Последний раз редактировалось dimas_north; 12.11.2012 в 16:16. Причина: не понятно из чего старых |
Закладки |
BMW e34 m60b30 Клапана печки | Евгений530i | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.05.2013 00:54 |
BMW e34 m50 Не работают клапана печки, поставить ли краник? | ruzenstein | Ремонт и эксплуатация BMW | 44 | 30.04.2013 15:12 |
BMW E34 клапана печки | sash3078 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 30.10.2011 22:02 |
Клапана печки e38 730d | Romik77777 | Дизель-клуб | 0 | 06.10.2011 21:07 |
Проверка и притирка седла клапана (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:00 |
