Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
08.02.2010, 22:31 | #33 | |
Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
А сколько опыта поднакопил!!!!!!!!!!!
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет. | |
10.02.2010, 10:00 | #35 |
Завсегдатай Регистрация: 09.02.2010
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Откуда: казахстан,караганда Авто: bmw 320i м50--E39 Есть клубные рамки |
поставил новую помпу,перебрал клапана еще хуже стало дуть воздух выгнал |
10.02.2010, 22:08 | #36 |
Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
Проверить работоспособность клапанов при помощи полного выключения крутилок (будет холодно) или полного включения (тепло) - если так и происходит - клапана в порядке! Проверьте помпу!
25.02.2010, 17:40 | #37 |
Участник тусовки Регистрация: 25.02.2010
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
с клапанами проблема может быть единственная - полностью сгнившие контакты от катушки соленоида если восстановить работоспособность катушек соленоидов возможно - значит все будет работать И еще.. Манжеты там - мертвому припарки. В смысле особой роли они не играют, т.к. ОЖ и при целых манжетах попадает внутрь соленоида и служит смазкой Есть две системы клапанов: 1. Мет конусы жестко закреплены в трубках 2. Мет конусы свободно ходят в трубке Первая компоновка лучше, т.к. во втором варианте конус как бы постоянно парит над потоком ОЖ и создает дополнительные завихрения в корпусе. Что плохо сказывается на состоянии резиновых уплотнительных посадочных мест под конусом. Мне приходилось разбирать несколько узлов. Там где конусы жестко закреплены - посадочные места в корпусе (там где конус закрывает поток ОЖ) всегда целые и не разъеденные. Если охота поизвращаться, можно вместо манжет поставить прокладку вырезанную из диафрагмы вазовского бензонасоса. Там центральное отверстие в акурат под трубку конуса. Я себе так сделал. Год уже работает. Но думаю это не обязательно. Просто поток ОЖ в корпус соленоида не такой сильный.. Также, можно отремонтировать электропомпу (подобную Е38, Е39). Там в основном щетки стираются. Ламели коллектора остаются целые.. Я брал универсальные щетки и подтачивал под нужный размер.. Размер родных по-моему 0,5*0,5*~1,5-2 см |
26.02.2010, 16:42 | #38 |
Новичок Регистрация: 13.02.2010
У меня оказалось что перебит провод помпы.Хотя тоже поменял:термостат,доппомпу,клапана,водяную помпу.Уже собрался менять радиатор печки.И решил все просмотреть и протестьровать сам.В двух официалах,одном не официале не смогли разобраться с проблеммой.Пока сам все не проверишь.Так и будешь искать источник неисправности.Для всего этого есть книги и интернет.Все что нужно для работы. Всем благ и удачного ремонта. |
27.03.2010, 07:50 | #39 |
Новичок Регистрация: 23.03.2010
Если совсем невмоготу... можно просто выдернуть клемму питания подходящего к клапанам.... при отсутствии на них питания. клапана открыты... и печка работает, даже если развалились манжеты. Манжеты тоже можно восстановить вырезав их из резиновых перчаток, не очень тонких и не очень толстых... сейчас это проделываю на своей... доделаю отпишусь и скину фото |
Сказал Спасибо art-archy за это сообщение: | бумер трешка (21.02.2011) |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW e34 m60b30 Клапана печки | Евгений530i | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.05.2013 00:54 |
BMW e34 m50 Не работают клапана печки, поставить ли краник? | ruzenstein | Ремонт и эксплуатация BMW | 44 | 30.04.2013 15:12 |
BMW E34 клапана печки | sash3078 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 30.10.2011 22:02 |
Клапана печки e38 730d | Romik77777 | Дизель-клуб | 0 | 06.10.2011 21:07 |
Проверка и притирка седла клапана (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 13:00 |
