Ремонт блока ABS E39
Like Tree7Likes
Старый 27.02.2012, 23:48 #11
privet vsem u menea blok abs toje kak vishe esti foto kto potskajet kak ego po4eniti
iur4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 22:34 #12
Авто: BMW е39 528
вечер добрый.вопрос получилось решить проблему?если да то можно поподробней буду очень признателен
delta.t85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 22:35 #13
Авто: BMW е39 528
еще вопрос где стоит датчик давления абс(у39 1996 528)
Старый 01.03.2012, 22:42 #14
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
на гидроблоке блоке!
Старый 01.03.2012, 22:43 #15
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Хотя если 96-го год,то наверное не знаю!
Старый 01.03.2012, 23:14 #16
Сказал спасибо: 7
А,слабо выложить траблы и поведение авто? Потом что предпренималось и каким ходом шли?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Старый 02.03.2012, 00:59 #17
Авто: bmw 525i e 39
privet vsem pomogite goryat lampi abs i asc
zohrak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 01:02 #18
Авто: bmw 525i e 39
pri ezde na maloy skorosti najimayu na tormuz abs rabotayet potom lampi
Старый 02.03.2012, 21:38 #19
Авто: BMW е39 528
ребята тем а такая.не работал датчик задний правый (диагностика)я его заменил и сразу перестало гореть на табло (абс....)выехал из гаража проехал ну с 1км и о пять абс загорелось что не работает .хотел так разобраться но что то не получается.наверно опять по еду на диагностику.да еще забыл загорелось на табло что не хват тормозухи а бочок полный,в норме.что это может быть .спасибо за раннее
Старый 03.03.2012, 08:24 #20
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от delta.t85 Посмотреть сообщение
Заменил датчик на новый или неновый? Если неновый, то может и он неисправен. Осциллографом можно посмотреть на выходе датчика, если там сигнал есть, то можно убедиться что можно убедиться что зубчатка цела и посадочное место под датчик не повреждено. В посте №2 (на первой странице) расписано что еще может быть неисправного, если датчик исправный и нормально установлен.
Вот что еще народ говорит про проблему:
"Сюдя по тому, сколько с приходом зимы народу парится с ABS/ASC можно сказать что проблема на самом деле в аллюминиевых ступицах. От соли ускоряется коррозия и выталкивает датчик с его места по ходу еще и ушко крепления ломая. Думаю все видели эдакий белый налет, который если ковырнуть рассыпается в порошек. Так вот прежде чем начинать менять все датчики по кругу, следует сначала просто снять старый, почистить место установки, сам датчик и пошкрябать отверткой через отверстие зубчики на ступице. При развалившемся креплении датчик можно прижать металлической скобкой. Лампочки неисправности ABS/ASC могут загораются когда все датчики и электрические цепи исправны, но при движении сигналы поступают не со всех колес, чаще всего из-за увеличившегося расстояния между датчиком и зубчаткой. После чистки нужно слегка покататься чтобы мозги словили импульсы с датчика и потушили лампы, хотя неактивная ошибка в памяти блока остается. "
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
