Ремонт блока ABS E39
Like Tree7Likes
Старый 14.02.2014, 15:47 #191
Авто: БМВ-520
звонил датчик показывает высокое сопротивление. и сниматься не хочет. боюсь поломать. тогда вообще встану
сергей001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 11:15 #192
Авто: BMW e39 2.5 бензин 1997
Всем доброго времени суток,У меня такая проблема,постоянно горит ABS и ASC,и не работает анти-пробуксовка,в чём может быть проблема,и с чего мне надо начать?
Евгений BMW e39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2014, 14:16 #193
Vsem privet, voobscem problema takava cto perednij levij datcik nerabotajet, neprihodit naprezenije, daleje bilo pravereno paprezenije iz samavo bloka abs 12 i 28 pin, toze net naprezenija, daleje vskrit bil blok pravereni (testerom) vse aliuminevije kontakti, vsio ok s nimi. takze bili pravereni i rezistori s aliuminevimi kontaktami tojest adin kanec testera na 12 pin vtaroi na rezistor. v itoge na 12 pine 175 Om na 28 pine 991 Om.. analagicno bili pravereni i vse astalnije pini datcikov abs, pakazanija analagicnije. kuda dalse kapat?
Изображения
Тип файла: jpg 20140511_130255[1].jpg (624.0 Кб, 160 просмотров)
Ubestridelig вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Ubestridelig за это сообщение:
Калямба 525 (02.10.2016)
Старый 08.08.2014, 15:03 #194
Авто: e39 m52tu
Грамотный ремонт блока abs в Самаре провел Роман +7 917 119 888 1. настроение сразу улучшилось.
Duha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 01:55 #195
Авто: e39
привет.машина 528 98год дорест. Не работает абс+асц, спидометр работает. Не работает только когда машина прогреется, а зимой в минус система может работать долго и не выключаться. Заезжал на диагностику сказали нет ответа от блока, тот который под бордачком что думаете?
flowmaster86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 07:19 #196
По умолчанию Транзисторы под соленоидами
Сообщение от михаил399 Посмотреть сообщение
ну в общем сделал, разобрался что куда, порадовался ровно 2 дня:((((, через 2 дня выключаю зажигание, только отхожу от машины-слышу звук, вибрацию под капотом, хотя ключи зажигания у меня в руке, открываю капот-жужжит электродвигатель системы абс(2 дня ничего не жужжало, лампочки абс, асц+т не активны были). Снял ЭБУ-смотрю два мощных транзистора со стороны соленоидов (внизу под соленоидами-две коробочки алюминиевого цвета), один холодный, а второй вплавился в пластмассовый корпус ЭБУ. Воткнул обратно разъем-решил проверить (мои ожидания к сожалению подтвердились)-вновь загорелись лампочки абс и асц, но дополнительно еще и спидометр с расходометром сдохли, короче решил я больше не париться-покупаю новый. А для тех у кого ремонт еще возможен сейчас наберу схему что-куда паяется в блоке АБС BOSCH 0 265 900 001, скоро выложу. Форуму спасибо за помощь))))
Ктонибудь их менял ? Какие ставить транзюки? есть схема? Спасибо!
andrach likes this.
МансурМК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 08:29 #197
Ещё при пробуксовке горят лампы и не тухнут, ошибка 14 valve reley eror
Думаю от и есть эти транзисторы которые под соленоидами. Поправте если не так
Старый 20.10.2014, 19:57 #198
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 530 Touring M54
Недавно началась фигня с DSC и ABS.
На ходу периодически загараются три лампы (ABS, DSC и (!)), потом ганут через пару секунд. Потом опять загораются, потом гаснут. Через несколько раз загараются окончательно и горят.
Если машину заглушить, то минут через 10 ничего не горит.
Потыкал Инпой, ошибка одна
Потыкал активаторы и похоже наткнулся на проблему.
Если включить входные клапана АBS и посмотреть цифровые сигналы, то все горят нормально, а вот передний левый мигает "вкл-выкл-вкл-выкл"
Блок ABS наелся?
Lesha86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 12:45 #199
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
да,такое ж было
Arbeit macht frei...
Старый 29.10.2014, 17:35 #200
Аватар для Diamon
Авто: bmw 520i e39
здравствуйте разрешите проблему... Машина у меня недавно..я иак понимаю лампу абс высунули оно не работало,сейчас отказал спидометр и экономайзер.выделывается датчик бензобака. я так понимаю блок абс !!! там уже лазили до меня..вышлите фото ремонта если есть .[Только для зарегистрированных...].
Diamon вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
