Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
17.11.2014, 12:16 | #201 |
Новичок Регистрация: 28.08.2013
Доброе время суток! Купил я новый блок 265 900 001 установил , закодировал. При пробуксовке опять загораются две лампы, глушу завожу тухнут. Ошибка 14 valve relay eror . Новый блок а ведёт себя так же как и старый . Что за реле?? Может сам гидро блок? Или воздух в системе может влиять??
Сказал Спасибо МансурМК за это сообщение: | Евгений686 (19.11.2014) |
18.11.2014, 12:09 | #202 |
Участник тусовки Регистрация: 01.09.2009
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Реле клапана, судя по переводу. Смотри в дис и проверяй по порядку, тестблоками, контуры, датчик давления, подкачной насос, запускается или нет.
18.11.2014, 14:27 | #203 |
В инпе запускаю все. клапана задние левые и правые, запорные клапана asc/ Насос. Всё запускается. насос гудит по педали чувствую каждое открытие клапанов и насоса. Что за гимор. Мож Воздух??
18.11.2014, 16:46 | #204 |
Абориген Регистрация: 13.08.2012
ДИСом его, ДИСом ! Реле в отсеке электроники - розовое если не ошибаюсь, на нем еще "ABS" написано .
Последний раз редактировалось zheka1983; 18.11.2014 в 16:47. |
19.11.2014, 08:21 | #205 |
Машина рестайл. Там нет розового реле. А DIS от INPA отличается активаторами?? И неужели целый блок Абс запитан через три предохранителя . ни одного реле??
Последний раз редактировалось МансурМК; 19.11.2014 в 08:23. |
19.11.2014, 08:26 | #206 |
Ещё когда отключаю кнопкой asc то абс работает на ура. как только светофор и приходиться тронуться (ASC включен) происходит пробуксовка колёс и на тебе гирлянда.
09.12.2014, 11:19 | #209 |
Новичок Регистрация: 08.12.2014
Столкнулся с такой же проблемой: на работало АБС и антибукс Диагностика показала обрыв левого переднего датчика АБС. Проверил датчик и прозвонил проводку машины, выяснил, что обрыв в самом блоке, полез в интернет, нашел эту статью и набрался смелости. Мое Резюме по данной проблеме: Блок снимается 6 тью болтами элементарно, крышку спилил с него дремелем за 10 минут.(берегите глаза:happy:) Как сказано в проверяю контакт на дорожках, соединяющих плату и разъем и он не постоянный, особенно у алюминиевых толстых соединений. Сам паять не стал, паяльником пользоваться умею, но тут уж больно тонкая работа нужна. Отвез на горбушку, в ремонт телефонов... Взяли в 10 раз меньше чем просят за такой ремонт в интренете)) (если кому интересно, павильон D2-017, тел 8 909 999 79 78) Поставил, все работает Бой дрифту и бой людям, которые наживаются на простых вещах! |
11.12.2014, 00:10 | #210 |
Новичок Регистрация: 10.12.2014
где можно купить блок абс подскажите пожалуйста, нужен б/у, своему уже хана. Был опыт с ремонтом хватило на 2 года!!!
Закладки |
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:33 |
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:32 |
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 26.05.2009 13:57 |
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 12.04.2009 20:49 |
