Ремонт блока ABS E39
Like Tree7Likes
Старый 11.05.2015, 16:22 #251
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
СОВСЕМ не слышал ?
Слышал...ЧУТЬ-ЧУТЬ.А ну расскажи чё да как
Старый 11.05.2015, 18:50 #252
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Пройдись по сервисным функциям ЭБУ - может поможет !
Старый 14.05.2015, 00:44 #253
Аватар для Catdiesel
Сказал спасибо: 43
Всем добрый!
Давно не был в ветке, но вспомнил один случай по АБС. Может кому поможет. Очень интересный, но банальный: машинка е38 с DSC 002. Периодически загорались все лампочки на приборке. В конце "гирлянда" не гасла. Поменяли ВСЕ: блок, все датчики, подкачной насос. Ничего не помогало. Прозвонили все провода от блока до датчиков - обрывов нет. Надоели слезы владельца, взялся за машину... Вскрыл проводку под подкрылками, все на местах, все целое, НО!!! Под правым подкрылком (то ли удар был. то ли криво кто-то собрал) в одном из сгибов - провода плохо смотрелись. Взял - потянул - оборвались. Перебрал все провода. Из жгута - штук 7-9 проводов просто разошлись (оплетка целая - внутри все сгнило). Спаял, изолировал - большинство проблем (помимо АБС) ушли совсем.
Ко всему: машинам уже много лет - проверяйте на окислы провода и разъемы на датчиках в арках. Попадает вода - окисляются и отваливаются провода. Необходима замена разъемов и проводов. Тоже самое и с датчиками парктроников. Замечено на e38, e39, e65, e70.
BMW e39 523iA m52TU 10.04.1999
BMW e39 525iA m54 17.03.2003
BMW - с мечтой по жизни
Catdiesel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 20:20 #254
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: bmw е36, м40.1.8
здравствуйте. подскажите есть блок 001.ошибка error control unit/лечится ли она ?
maksimchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 23:08 #255
Авто: BMW 525D
Все дорого времени. Проблема тоже с блоком абс. лапочки то горят то не горят. по инпе показывает на передний левый датчик. менял датчики местами ни чего не дало. почитал этот форум, снял блок, вскрыл крышку все вроде ок. Вопрос. как можно проверить и кокие эти проводки смотреть. серебристые или золотые. А то чето я боюсь их деогать.
Berkut_IV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 09:51 #256
Аватар для Alpha
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Не зная броду, не лезь в воду. Зачем вскрывал? Проводку проверил? Подшипник? Какие показания дает датчик? Ошибки какие? Если уж полез вскрывать, то точно должен знать что смотреть. Описаний по ремонту и на форуме и в интернете полно, плохо искал. А там и ответы найдешь.
Alpha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 00:20 #257
Авто: BMW 525D
Проводка вроде как целая. Симптомы были такие. Изначально АБС загорался очень редко раз в одну, две недели. машину заглушиш постоит немного и все норм. затем все стало чаше и чаше, что интиресно когда машина идет по трассе на круизе перед тем как загорится АБС происходит резкий пенок. Как будто машина сама подгазовывает.Менеял датчики местами, инпа пишет все равно перед левый. датчик сенсора.
Вообщем снял блок вскрыл крышку и увидел.
В основной колодке серебристые проводки которых 8 штук идут подрят отволились 3 шт. Пропояю там будет видно. Остольные тестером звоняться.
Старый 05.07.2015, 23:28 #258
Аватар для NURGAZY
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 525 E39
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
тоже такая ошибка светится, что можно сделать? выкинуть?
Последний раз редактировалось NURGAZY; 05.07.2015 в 23:28.
NURGAZY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 10:04 #259
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от NURGAZY Посмотреть сообщение
что можно сделать?
выкинуть
Старый 06.08.2015, 19:49 #260
Авто: BMW 525D
Ребята как это вылечить. Инпа показала.
55 ASC cut-off valve
Error frequency : 255
vehicle speed 2,75 km/h
ASC passive
ABS-control passive
stop light switch off
ASC-control passive
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
