Ремонт блока ABS E39
Like Tree7Likes
Старый 27.07.2012, 14:36 #51
Авто: E39
ironguy, стоит обратить внимание не на электронный, а на гидроблок.
Гидроблок в коробке имеете ввиду? Или имеется ввиду вакумник и подкачивающий?
Последний раз редактировалось ironguy; 27.07.2012 в 14:36.
ironguy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 16:37 #52
Аватар для raffall
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
Авто: bmw 530i
По умолчанию аналогичная беда
Сообщение от AntonA Посмотреть сообщение
СРОЧНО!!!!!! Открыл сегодня блок АБС, два провода "болтаются"... КАК ИХ ПРИПАЯТЬ ОБРАТНО????? Ничего не получается, припой не липнет ни к ним, ни к площадке...[Только для зарегистрированных...]
аналогично пробит полевик
может кто подсказать схему пайки , по моей - на насос подкачки подается 12 вольт теперь всегда, что ни так ????
ставлю корпусный IRF3205 как аналога
Последний раз редактировалось raffall; 01.08.2013 в 12:28.
raffall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 22:37 #53
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
ironguy, блок АБС из двух частей состоит - электронный блок управления и гидроблок(к нему трубки тормозные подходят)
Старый 21.08.2012, 13:57 #54
Авто: E39
По умолчанию саморемонт АБС?!
Сообщение от dimakomer Посмотреть сообщение
Нашел в инете отчет(правда на английском) по ремонту блока ABS
Ссылка [Только для зарегистрированных...]
Друзья мои, прошу Вас быть осторожным!!
По руководству дома можно ремонтировать спидо, панель приборов и МИД. Но АБС нельзя! Дорого потом будут опыты...
Если кому-нибудь нужен опытный мастер, пишите мне личку.
Бажи вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 17:51 #55
Аватар для slonn
Авто: BMW 330i M54
Спасибо dimakomer
slonn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 19:59 #56
ребята всем привет. такой вопрос кто может подскажите или проконсультируйте- машина BMW 520i 2000г. на холодную спидометр и экономайзер топлива работает как только нагревается до 50, то спидометр сразу отключается. что делать?
Олег!!! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 21:11 #57
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Олег!!!, скорей всего блок абс(второй вариант - датчик абс)
Старый 24.08.2012, 08:33 #58
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: X5 e70 4.8i
Сообщение от Олег!!! Посмотреть сообщение
Это блок ABS. Скорее всего отвалился контакт на задний левый датчик. У меня была такая беда но с датчиком давления. На холодную все ОК, как только нагреется (а нагревается быстро, т.к. блок стоит над выходным коллектором) выдает ошобку.
SDG530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 08:48 #59
Авто: BMW 5серии 39кузов
Lordlik если у тебя срабатывает абс при легком нажатии то проблема может быть в том: зазор между датчиком и гранатой неправильный /большой/.Выставь зазор как положено. Может ты менял гранату не давно. Такое было уменя на ауди а6.
Алтын вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 08:40 #60
Аватар для Alyos
kto mozhet podskazat kak prichinit panel kotory bukwy polnostyu newidny
Alyos вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
