Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
23.07.2017, 10:35 | #421 |
Участник тусовки Регистрация: 18.08.2011
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Всем привет! Вопрос к гуру. История вкратце: перестал гореть целый список ламп наружного освещения. Проверка выявила локальное окисление дорожек, вследствие чего выгорел конденсатор (красная стрелка) и сильно подгорел резистор (белая стрелка).С конденсатором разобрался. Впаял керамический на 0.1мкФ, а вот с номиналом резистора засада. Подскажите номинал резистора, который на фото находится справа под радиатором (указано стрелкой). Там стоит три элемента: два конденсатора (могу ошибаться) и один резистор. Просто номинал этого резистора у меня получается около 1КОм, а мне кажется, что там должно быть 47Ом (судя по аналогичному подключению других ключей). Сейчас блок работает нормально, но хотелось бы, чтоб в схеме не было перекосов по напруге или токам. Может у кого на столе лежит, или в гараже?.. Буду премного благодарен за инфу. Спасибо.
__________________ Взбираясь на дерево жизни старайтесь обходить сук и не слушать дятлов. |
21.08.2017, 12:34 | #423 |
Сказал спасибо: 11
Если ты под подсветкой фар подразумеваешь передние стояночные огни, то правый висит на 3-ем пине чёрного 15-ти штырькового разъёма, а левый на 18-ом пине среднего 54-х штырькового разъёма. По дорожкам можно выяснить к каким ключам они идут. P.S. А по моему вопросу кто-нибудь в курсе? Или лень залезть посмотреть? Очень надо.)
02.10.2017, 14:11 | #424 |
Новичок Регистрация: 02.06.2017
добрый день. на бмв 39 не работают ПТФ причем не перед не зад даже лампочка на панели не загорается. куда лесть что смотреть ??? |
12.08.2018, 20:03 | #425 |
Новичок Регистрация: 30.06.2016
Здравствуйте, включается сам правый поворот, если это блок света то какие ключи надо паять? Блок lcm 3, нашел схему но по ней надо получаться паять два ключа так как один ключ на передний правый поворот а один а задний правый поворот, как знать какой из них?
27.09.2018, 12:24 | #426 |
Новичок Регистрация: 06.11.2017
Доброго времени суток! Не горят стоп сигналы. Лягушка, лампочки целые. В блоке lcm есть ключи на стоп сигналы? Если есть которые из них? Спасибо за помощь |
08.01.2020, 16:40 | #427 |
Новичок Регистрация: 28.11.2019
Откуда: Славянск, Украина Авто: BMW E46 318 M43TU АКПП |
знатоки прошу помощи) ситауция такая. машина Е46 дорест. на ближнем и ПТФ стоит ксенон.. вобщем сначала стала через раз включаться левая фара. сначала через раз потом вовсе умерла. думал блок розжига отработал.. взял другой - подключаю не работает . блымает и сразу гаснет. хотя от акомулятора напрямую работает...... подключаю эту же проводку к противотуманке - туманка горит. и еще галогенку просто с туманок старую подключаю на ближний - тоже светит.. что это может быть и куда копать:?
Последний раз редактировалось pycik_ua; 08.01.2020 в 16:40. |
Закладки |
