Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" Описание темы:Трехвыводной вентилятор |
18.03.2015, 10:00 | #42 |
Участник тусовки Регистрация: 18.03.2009
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Откуда: г.Омск Авто: 320 e90 n46 | MuXauJI, человек мог просто посчитать мусором то что намерил цифровым китайским мультиметром, делать такие категоричные выводы несколько преждевременно, хотя совсем не исключено что ты прав.
18.03.2015, 10:01 | #43 |
Участник тусовки Регистрация: 03.01.2010
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
у тебя сарказм михуйло не здоровый... я всего лишь, наиболе понятно и просто хотел сказать человеку как проверить провод на целостность-кз ,хоть на + хоть на _. условия были озвучены |
18.03.2015, 10:06 | #44 |
Откуда: г.Омск Авто: 320 e90 n46 | "тестер в режим проверки диода, между кузовом и управляющим проводом от дме" - я не уверен что результатом этой операции будет внятный ответ на поставленный вопрос...
18.03.2015, 10:08 | #45 |
Новичок Регистрация: 18.07.2014
мужики а не подскажите тогда какой номер контакта на мозгах отвечает за этот сигнал?
18.03.2015, 10:11 | #46 |
Sendel - всё банально там) НЕ знаю твоего уровня компетентности в элетронике, твоей базы поэтому переходить на узкую терминологию. не вижу смысла. я инженер радиоэлетронщик... для меня всё просто это кажется... Ошибка висит у человека, 99.99% обрыв , 00.1% кз... Как думаешь что управляет блоком вентилятора?)) поэтому и режим проверки диода, при выкл зажигании. Если провод цел- увидит тоже что видит при прозвонке диода, есл и кз- тоже увидит,а если ничего не увидит, то нужно перевести еще в режим вольтметра и убедиться что там ноль(а не +12) и искать обрыв. это очень быстро и элементарно,экспресс проверка так сказать. в большинстве случаев ускоряет поик, но надо понимать что делаешь |
18.03.2015, 10:12 | #47 |
18.03.2015, 10:16 | #48 |
вегас- wds же есть)) мозг достается за пару минут... если уж доберешься до мозга и найдешь нужный провод, то проверь на КЗ на массу и +. или вольтметром вставай на него и вкл зажигание, смотри что есть, потом тоже самое посмотри возле разъема вентилятора... дада михуйло именно тестера кетайского достаточно чтобы решить задачу такую)))) |
18.03.2015, 10:16 | #49 | |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Снятие и установка дополнительного вентилятора в сборе(с кожухом вентилятора) e39 | Tyler | 17 Охлаждение | 10 | 12.11.2013 09:35 |
Снятие и установка / замена дополнительного вентилятора в сборе (М62, М54, М57) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 17.04.2009 10:56 |
