Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
30.04.2010, 19:08 | #21 |
Новичок Регистрация: 30.04.2010
всем привет! у меня была такая же проблема yf Е36? седан!при чем летели по очереди!Новые концевики даже и не пытался найти (цена вопроса), в итоге были установлены дополнительные концевики!!!Цена вопроса 50 грн/шт.(6,3 $) Одесса
16.10.2010, 11:34 | #22 |
Новичок Регистрация: 16.12.2009
Привет, я в инете разбираюсь также хорошо как и в компах, и где задать вопрос найти не могу, полный короче профан. Поэтому попытаю счастья отсюда. Проблема такая: Е36 купе 93 г.в. концевики стоят не на кузове, а где-то на самом замке. Если при открытой двери отверткой закрываю и ручкой открываю замок, все работает на 5+, а когда закрываю как надо стекло не приспускается. |
16.10.2010, 14:23 | #23 |
Короче я все сделал, чтобы найти и устранить проблему мне пришлось снять замок, делать это ненужно. На замке стоят два микрика, один вверху и один внизу. Верхний отвечает за приопускание стела, у него желтые фишки на колодке. Нижний, отвечает не знаю за что, но по ходу за свет в салоне при открытии двери, фишки у него черные, у меня их нет. Точнее нет нижней фишки. В общем оба микрика работают в одном положении (в смыле замкнуто/разомкнуто) полярность проводов значения не имеет. Обрезал кончики на черной фишке(верхней) под самое небалуйся, на желтой (тоже верхней) сантиметра 2-3, соединил, все скрутки запаял термоусадкой(надел на провода предварительно) и О СЧАСТЬЕ, все работает как нужно.
26.03.2011, 22:12 | #24 |
Участник тусовки Регистрация: 09.07.2009
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 32 раз(а) в 18 сообщениях
Сегодня на своей e39 решил данную проблему следующим образом: Поменял местами водительский и пассажирский концевики, предварительно отметив их места установки(дабы оградить себя от длительной и нудной регулировки). И все получилось. Понадобится торкс на 40, прямые руки и 10 мин времени.
__________________ Я настолько сексуальный, что спокойно в -25 завожу свою BMW! |
12.03.2012, 09:31 | #26 |
Новичок Регистрация: 26.11.2011
Только клей-гель на саму кнопку на водит двери, уже пол года работает.
10.01.2015, 07:04 | #27 |
Новичок Регистрация: 23.10.2011
Сказал спасибо: 11
вот мой вариант, получьше изоленты
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Техцентр Bawarec.ru | Качественный ремонт BMW | bawarec | Предложения партнеров клуба | 3 | 04.02.2018 11:45 |
BMW e39 Ремонт заднего электростеклоподъёмника BMW e39 (+снятие обшивки задней двери) [видео] | Tyler | Сделай сам | 3 | 13.10.2009 14:39 |
