Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" Описание темы:фотоотчёт |
12.09.2014, 12:45 | #181 | |
Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,597 раз(а) в 507 сообщениях
Букваря в этой теме только не хватало....
__________________ | |
12.09.2014, 12:50 | #182 | |
Участник тусовки Регистрация: 26.03.2012
Сказал спасибо: 20
Значит на данный момент получается так: я выпаял катушку и как я понял так же одновременно отключил чип имобилайзера от радиоблока, правельно? Теперь этот радиоблок я могу вставить в свой ключ и конечно не забыдь прописать его в машине.и он будет работать полностью,откывать и заводить, так? Но не будет зарядки батарейки в ключе, так как я не впоял назад катушку, правельно? Эта катушка констуктивно совмешена в месте с чипом имобилайзера, правельно? Припаивая назад данную катушку через диодный мост мы сохроняем функцию катушки (зарядки батарейки), но отключаем имобилайзер от радиоблока, так? Букварь или не букварь но начиналось как букварь в начале темы, и это было хорошо, но в этом начале были пропущены буквы. :) Если я добью этот вопрос до конца то напишу здесь свой подробный фак по замене радиоблока со встроенным чипом на не встроеный чип. Последний раз редактировалось С е р ж; 12.09.2014 в 12:58. Причина: + | |
12.09.2014, 15:09 | #183 |
Сказал спасибо: 20
Всё,пипец,всасал что надо делать Надо выпаять вот эту микруху,она и есть чип имобилайзера После этого как она выпояна радиоблок становится обычным радиоблоком без чипа привязки к определённой машины.,т.е. прописать этот радиоблок можно к любой машине,а точнее именно только к той машине где частоты радиосигнала совпадают с радиоблоком, т.е. европейку к европейскому радиоблоку, американку к американскому радиоблоку. После этого машина будет открыватся и закрыватся но заводится не будет, т.к чипа привязки нету. Если у вас вот такой чип то вам просто надо вложить его где то рядом Что бы была зарядка встроенного аккумулятора то надо выпояную катушку запаять назад через диодный мост. Через эту катушку идет ток заряда для аккумулятора когда ключ вставлен в замок зажигания(индуккционный ток, подобная катушка стоит в самом замке зажигания и они взаимодействуют друг с другом.). Диодный мост выпрямляет текущий ток через катушку и подаёт на аккумулятор. Всё это написал для таких же новичков как и я. Ели где ошибся то поправьте. То что надо было выпаять выше указанную микросхему это могли сказать местные гуру,но по непонятной мне причине стойко молчали. По идеи мне вообще то не надо было выпаивать катушку,почему я её выпаял сейчас не пойму,запутался в противоречивых сообщениях и в неполных(скрытых) ответах. После выпайке микросхемы елмоса так и так остаются свободные контакты,вот на эти контакты надо и сажать диодный мост, т.е на 5 и 6 контак ноги микрухи. Последний раз редактировалось С е р ж; 12.09.2014 в 15:29. Причина: + |
12.09.2014, 15:23 | #184 | |
Сказал спасибо: 106
Если чипа не будет в ключе, то и не привяжется... Это в ТИС описано..
12.09.2014, 15:26 | #186 |
Сказал спасибо: 20
12.09.2014, 16:08 | #189 |
Сказал спасибо: 20
Да причём тут система и буквы? Сделал детектор сигнала излучения передатчика на микроамперметре а не на высокоомном наушнике как в начале темы,старые ключи (430 Мгц) видет хорошо а вот на е90й ключ слабо реагирует, из-за этого и спрашиваю,думаю что надо частоту подстроить детектора. Я худею над вами,понты бегут впереди вас Последний раз редактировалось С е р ж; 12.09.2014 в 16:08. |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Техцентр Bawarec.ru | Качественный ремонт BMW | bawarec | Предложения партнеров клуба | 3 | 04.02.2018 11:45 |
ремонт радиопередатчика ключа на е46 | серега Е46 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 03.11.2011 17:47 |
