Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" Описание темы:фотоотчёт |
17.06.2019, 15:15 | #323 |
Новичок Регистрация: 20.10.2014
помогите по ключу ромбику... взял на разборке пару плат хотел привязать их к евс. по итогу как я понял привязывать к евс можно только новые ключи... привязывал ак90+ . где лежит информация и как её обнулить в ключе?
27.03.2020, 14:52 | #325 |
Новичок Регистрация: 11.06.2011
Здравствуйте уважаемые форумчане!. Есть авто е39 2001г. АКПП, М57. Подскажите пожалуйста; Есть 2 заводских ромбовидных ключа. В одном ключе был заменен аккумулятор (родной был разрежен - примерно 0,8 В) Этот ключ раньше без проблем запускал двигатель, как и основной. После замены аккумулятора ключ открывает и закрывают машину с кнопок, но уже не "заводит" двигатель. Что случилось, ведь раньше оба ключа нормально запускали двигатель? Заранее благодарен. |
27.03.2020, 16:43 | #326 |
Участник тусовки Регистрация: 22.06.2010
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 62 раз(а) в 19 сообщениях
Откуда: Украина | Скорей всего вы потеряли транспондер, маленький такой прямоугольничек, находящийся в торце ключа когда разбирали ключ, как результат система EWS теперь не видит ключа.
27.03.2020, 16:50 | #327 |
Новичок Регистрация: 04.03.2013
Если ключи оригинальные, то в них нет отдельного транспондера. Скорее всего повредили элементы на плате при вскрытии или пайке. Внимательно проверяйте по мануалу в начале этой темы. |
27.03.2020, 17:12 | #328 | |
Проблема с запуском появилась после замены акб в ключе. Все делалось максимально аккуратно. | |
27.03.2020, 18:31 | #329 |
Завсегдатай Регистрация: 08.01.2011
Сказал спасибо: 35
чудес не бывает,если откр .и закр, то еще раз почистить и адаптировать.смотрите под микроскопом...дорожки вдруг ...на глаз не видно
27.03.2020, 18:42 | #330 |
Новичок Регистрация: 03.10.2009
Привет, попробуйте чем нибудь тонким и острым сдвинуть ферритовый сердечник антенны elmosa 10030а к одному из краёв, если поможет, зафиксируйте клеем чтобы не сдвигался и конечно проверьте на целостность саму катушку.
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Техцентр Bawarec.ru | Качественный ремонт BMW | bawarec | Предложения партнеров клуба | 3 | 04.02.2018 11:45 |
ремонт радиопередатчика ключа на е46 | серега Е46 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 03.11.2011 17:47 |
