Ремонт рулевой рейки на Е39
Like Tree3Likes
Старый 04.03.2016, 11:46 #141
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
ничем
Старый 04.03.2016, 20:18 #142
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
ничем
Это конструктивно,верно?
А в плане надёжности-долговечности?
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 13:58 #143
Авто: Bmw E39
Всем привет.Люди добрые подскажите,может кто подбирал аналог верхнего подшипника рулевой рейки ZF?
grishka163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 19:12 #144
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
Сообщение от grishka163 Посмотреть сообщение
там хитрый подшипник
народ в чем отличие ремкомплектов Corteco 15599811 и
Corteco 15599941
есть небольшой стук и люфт рейки
хочу поменять втулки и перевернуть червяка
вроде помогает
bmw 320i touring м52 - продана
bmw 330d touring m57n 2004
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 15:05 #145
Авто: BMW E60 530xi
там вся проблема в том что разобрав я понял что крутить безполезно :) там пружина оч жесткая, она регулировочная закручвается один раз... прокладочка полукруглая и остальные пластмаски имели одинаковые размеры по толщине с новыми... а вот хождение в подшибниках у "червячного вала" можно бы и убрать но там подшибники хитрые и их нет в комплекте... короче с моей рейкой можно было расходники вобще не менять... машина в россии третий год... походу с асфальта не съезжала.. тока деньги зря выкинул и пол дня потерял
Я тоже перебирал рейку, текла, тугая была, стук присутствовал.
Но перебрав просто устранилась течь, а тугость не прошла. Тогда заменил насос гидроусилителя. Стала легче, но не сильно и стук не ушел. Подтянул рейку и стало еще туже, стук пропал, но перестал возвращаться руль в нулевое положение.
В итоге ослабил немного, заменил карданчик вала, смазал рулевую колонку и все стало гуд))) Так и не понял в чем дело было, в карданчике или в рулевой колонке.
derugin81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2018, 17:17 #146
Подшипники должны быть в продаже. Надо только тщательней искать. Возможно подойдут с E39. Аналог должен быть по любому.
Clava вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2018, 17:18 #147
Ну я своей малышке BMW 5 `(E39) рулевую рейку брал конечно у ребят из JTec Всем устроили и ценой порадовали, советую у них заказывать, благо ассортимент и прочее у них вполне на уровне и есть доставка
saibat вне форума   Ответить с цитированием
Ремонт рулевой рейки Коnstantine Ремонт и эксплуатация BMW 0 10.09.2011 16:09
ремонт рулевой рейки BMW 316i 1998 г в руслан к-к Ремонт и эксплуатация BMW 1 28.04.2011 11:16
Нужен ремонт рулевой рейки Kostia1980 Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.08.2010 20:31
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
