Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
13.07.2011, 16:22 | #41 |
Новичок Регистрация: 30.04.2010
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
а В ремкомплект от Corteco входят подшипники ZF 0635332003 и ZF 0635332003 по схеме номера 2 и 53 соответственно? И еще вопрос: в экзисте подшипника ZF 0635332003 нету но на одном форуме нашел что вместо этого подшипника другой под номером ZF 0770 197 069 взаимозаменяемые ли они? Последний раз редактировалось makvikt; 13.07.2011 в 16:37. |
Сказал Спасибо makvikt за это сообщение: | Alexander V (16.12.2018) |
15.07.2011, 11:18 | #42 |
Порывшись в инете нашел что ZF 0635332003 это шариковый подшипник 6201J 12X32X10 ... еще немного прывшись вроди нашел что буква J в маркировке обозначает что подшипник со стальным сепаратором и т.к. других маркировок нет значит он открытый... люди тут предлагали замену на подшипники типа 62012RSC3 но это закрытые подшипники с 2 сторон резиновыми защитами...можно ли в рейку вместо открытого ставить закрытый? и может кто уже перебирал сам видел како йточно подшипник открытый или закрытый там стоит?
03.08.2011, 19:48 | #43 |
Новичок Регистрация: 07.06.2010
Разобрал рейку, все поменял без проблем,начал собирать уперся в проблему - при посадке вала в корпус вал очень туго лезет внутрь, упирается новым кольцом фторопластовым во внутренний бортик корпуса и дальше не идет.Пробовал силой задавливать - начинает рваться кольцо,порвал уже 2 штуки.Кто-нибудь сталкивался с таким? |
08.08.2011, 22:29 | #44 |
Новичок Регистрация: 17.07.2011
а под фторопластовым кольцом резинка та стоит(может толстая какая нибудь)? ...может очень сильно растягиваете когда устанавливаете. как вариант пробовать продавить по кругу кольцо...вчера перебирал все нормально влезло..
09.08.2011, 22:10 | #46 |
какая гайка?
11.08.2011, 12:45 | #47 |
Новичок Регистрация: 12.12.2010
Откуда: краснодарский край Авто: BMW e39 | Если бы я знал какая! О которой здесь говорится. Потому что у меня тоже такая же ерунда -затянул рейку ,первый раз так что руль не возвращалсяв "ноль".Отпустил -все нормально но при проезде кочек левым колесом такое ощущение как что то откручено?!
11.08.2011, 20:46 | #48 |
для начала проверить рулевой наконечник и рулевую тягу с левой стороны...просто если правым нормально кочки проезжать, а левым нет -то это не рейка...
20.08.2011, 02:03 | #49 |
Новичок Регистрация: 20.08.2011
У меня тоже какой-то не понятный прблем, подвеску уже 2 раза перебрал, сперва ханс прайс поставил, стучит, затем муг, стучит, на сервисе только и разводят на подвеску, а что делать никто не знает, подскажите пож-та.
23.08.2011, 02:13 | #50 |
Новичок Регистрация: 23.08.2011
У меня течет с входного вала, хочу поменять только один сальник ( по ТИСу он идет под номером 58- могу ошибаться, поскольку в руках не держал и не разбирал) Фирма Соrtеcо поставляет также отдельно сальники. Подскажите пожалуйста номерок- (У Кирьян530 данная деталька это пластиковая втулка, и не могу понять на какую схему он ссылается) |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Ремонт рулевой рейки | Коnstantine | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 10.09.2011 16:09 |
ремонт рулевой рейки BMW 316i 1998 г в | руслан к-к | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 28.04.2011 11:16 |
Нужен ремонт рулевой рейки | Kostia1980 | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 03.08.2010 20:31 |
