Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
12.05.2014, 19:39 | #24 |
Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
19.05.2018, 09:44 | #26 |
Новичок Регистрация: 11.02.2018
Если тема еще жива - подскажите, у меня Е39 М54Б30, как все-таки правильно изменить интервал. ZCS пересчитал, 0988 добавил, что дальше? Менять трейс IKE на на е53м54б30 с опцией 0988? Так эта строка и до добавления 0988 была. Или нужно какой-то другой пункт изменить? После добавления приборка показывает что интервал ТО - 2375 литров и расширенный временной ТО (это те же вроде 24000км)
19.05.2018, 12:28 | #27 | |
Сказал спасибо: 69
22.05.2018, 13:58 | #28 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Штатные функции можно и без бобра, только надо знать что убрать, а что добавить и какая опция нужна для данной комплектации. Пересчитать SA можно ручками по текстовому файлу, там вроде нет ничего сложного, только внимание нужно. Ну и потом процедуру кодирования соблюсти, чтобы не слетало при любой последующей кодировке |
23.05.2018, 14:01 | #29 | |
23.05.2018, 19:28 | #30 |
Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет. |
Закладки |
смена межсервисного интервала Progman V32 | stereotip528 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 18 | 11.11.2011 17:05 |
