Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
23.10.2011, 20:33 | #31 |
Новичок Регистрация: 10.09.2011
Спасибо Tyler за опыт как снять рулевое колесо. У меня Е34 (1994 г. М-50, айрбэг). Месяц назад на заправке заклинило руль и ключ не проворачивался в замке зажигания. Знакомых электриков не было, вызвал по объявлению. Разобрали горе-электрики замок и сообщили, что сломана личинка замка. Пришлось купить за 100$ замок и поменять личинку. Вроде собрали, все рычаги на руле работают, руль крутится, ключ тоже. Однако заметил, что рулевое колесо стало "ходить" вверх-вниз и слышен звук што-то задевает. Естественно, те электрики разводят руками, все сделали ничего не забыли. Стал сам искать, ничего не нашел, подложил шайбу из проволоки под гайку и закрутил. Люфт пропал, зато ход руля стал тяжелым. Подскажите может у кого был такой случай? Может шайбу менять не там а где-то ниже в рулевой? |
06.05.2013, 23:03 | #35 |
Гoсть
Сообщений: n/a
Электрик снял приборку и завел машину, чтобы отогнать. Теперь горит айрбэг. Эту статью только сейчас прочел. Что делать??? Помогите
07.05.2013, 09:16 | #36 | |
Абориген Регистрация: 19.12.2012
Сказал спасибо: 38
07.05.2013, 10:00 | #37 |
Участник тусовки Регистрация: 23.02.2013
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Откуда: Краснодар Авто: BMW 520i E-34 | у меня е34 и эта пластиковая крышка не снимается с рулем, а руль снимать не хотелось бы, как быть Последний раз редактировалось Alexander333; 07.05.2013 в 10:00. |
Закладки |
BMW e32 Снятие панели приборов. Замена лампочек в приборке и устранение неисправностей. | Tyler | Сделай сам | 28 | 07.01.2014 19:30 |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
