Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
13.02.2011, 14:46 | #41 |
Новичок Регистрация: 24.12.2010
но ведь иммо заблокирован, вроде бы
23.02.2011, 15:12 | #42 |
Новичок Регистрация: 26.06.2009
Поблагодарили 43 раз(а) в 15 сообщениях
Для запуска м44 нужны ДМЕ и ЕВС(иммо)+чип,коса всё с одного мотора,иначе господа ничего не будет. ЕВС подключать строго по заводской схеме.
__________________ е46\м54в22\серый седан\ |
20.03.2011, 15:40 | #44 |
Откуда: СПб Авто: е46\м54в22(седан) | sad666, не понял вопроса.Получилось 140 кобыл под капотом и едущий 4х котловый мотор.
24.04.2011, 12:54 | #46 |
Откуда: СПб Авто: е46\м54в22(седан) | igors5987, нет,без переделок не подойдёт.Но можно взять от м43ТУ 1.9 и заменить разъём на расходомер.
__________________ е46\м54в22\серый седан\ Последний раз редактировалось Guitarist; 24.04.2011 в 12:55. |
09.06.2011, 12:40 | #47 |
Гoсть
Сообщений: n/a
всем привет! у меня е36 м43 95г. хотелось бы увеличить запас кобыл под капотом. может ли меня то-нибудь проинструктировать сколько стоит контрактный двс, какой имееено подойдет, с чем я столкнусь.? наример новые мозги, опять же сколько вылезет в цене..и тп вопросы., если вам не лень ) спасибо! )
09.06.2011, 19:22 | #48 |
Завсегдатай Регистрация: 11.02.2010
Сказал спасибо: 25
Поблагодарили 42 раз(а) в 26 сообщениях
Откуда: Рязань Авто: 325i E36 | ilovebmw если хочешь иметь запас кобыл, то надо брать двигатель М50, М52 или S50 S52 (323, 325, 328 или М3), менять придётся 1. двигатель с навесным, проводкой и мозгами; 2. коробка передач с карданом; 3. редуктор с шрузами и задние тормоза. 4. передние пружины и возможно бензонасос.... Проще сразу купить такую машину 323, 325, 328, М3 Вариант контрактного двигателя М44 хорош тогда когда надо капиталить свой, так получается меньше затрат (менять меньше узлов) и бонусом немного лошадей..
__________________ |
09.06.2011, 22:28 | #50 |
Сказал спасибо: 25
Моё ИМХО.... ilovebmw, увеличишь ты объём расточив, поставишь кованые поршня, мощи прибавит, но не так чтобы совсем.... DME будет лить по старой программе, а новому объёму нужно больше топлива чтобы снять ещё больше мощности, можно попробовать поставить более производительные форсунки и заменить бензонасос на больший по давлению, но это будет всё не то, не отлажено (словно кувалдой постукивать по часам чтобы те пошли).... на твой вариант, на мой взгляд два решения.... 1. капиталить свой, ты ощутишь прибавку в мощности и экономию ГСМ, даже в стоке.... 2. можно попробовать тебе поставить двух литровый движок, тут тоже есть нюансы..... при замени твоего двигателя на 2.0 возможно оставить коробку, кардан, редуктор, шрузы. Надо смотреть совместимость по каталогам, но если память не изменяет по моему эта совместимость с М42, М44. После замены ты ощутишь прибавку в динамике но не настолько как в 2,5 и выше, но также у тебя возрастёт потребление ГСМ....
__________________ Последний раз редактировалось bes_com; 09.06.2011 в 22:29. |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
Замена правой подушки крепления двигателя (М57) | Tyler | 22 Подвеска двигателя и КПП | 0 | 05.08.2009 17:15 |
