Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
27.10.2009, 19:44 | #22 |
Новичок Регистрация: 26.10.2009
Сказал спасибо: 74
а заполнять бензином фильтр не надо , а тоже воздух в форсунки попадёт,или крутить долго надо будет А???
07.01.2010, 19:43 | #24 |
Новичок Регистрация: 07.01.2010
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Откуда: Semipalatinsk Авто: BMW 325i e36 | После того как поменяешь фильтр и все вернешь наместо (я про предохранитель))), просто ставишь ключ в положение 2, включится бензонасос, погоди немного пока он не подкачает бензин и не создаст нужного давления. А воздух попасть недолжен так как в бензобак идет обратка-через нее воздух то и уйдет.
22.04.2010, 17:56 | #25 |
Новичок Регистрация: 23.01.2010
А скажите, кто знает, если фильтр без стрелок, но с надписью на одной из сторон, что-то типа "Aut" или "Auslauf" или "слив", то этой стороной его куда?! В мануале тупо написано, что или стрелка по направлению к двигу или "одна из сторон фильтра должна быть с надписью" - но не сказано какая и в какую сторону должна смотреть. Последний раз редактировалось Эдвард; 22.04.2010 в 17:58. |
29.07.2010, 17:45 | #28 | |
Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
Так же как масляный фильтр... Можно не очень дорогой(попроще) ... Если есть подозрение на заправке льют "каку",то можно и две замены за один масл.фильтр
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! | |
03.06.2011, 12:08 | #30 |
Новичок Регистрация: 03.06.2011
Хай народ. Продавец после продажи соей тройки оставил мне в наследство новый топливный фильтр. Сказал что надо менять через салон, под задним сиденьем, мол что там что-то в баке, хотя как я понял в баке только насос. Просвятите по вопросу. |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
E 46.320д. Замена топливного фильтра ??? ФОТО ? ВИДЕО ? | zuro | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 05.01.2010 23:44 |
Замена узла топливного фильтра (М51, М41) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:22 |
Замена топливного фильтра (М51, М41) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:20 |
Замена топливного фильтра (М62, M54) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 16.04.2009 11:57 |
