e65 Не работает стеклоомыватель
Старый 16.05.2011, 23:48 #1
Авто: БМВ 7
По умолчанию e65 Не работает стеклоомыватель
Товарищи, помогите советом! Недавно приобрел авто из японии (БМВ 7 серии 2003 года выпуска E65) и столкнулся с такой проблемой: НЕ работает режим омывания дворников и фар, хотя во всех остальных режимах дворники работают. Когда тяну джойстик на себя, то ни вода не брызгает на лобовуху, ни дворники не шевелятся. Снимали отдельно насосы с бачка - оба рабочие. Прозванивали предохранители - все ок. Замучился. Бесит когда что то не работает. Может кто сталкивался с подобным? Отзовитесь!?
timur_taraz вне форума
Старый 17.05.2011, 09:32 #2
Авто: BMW e65
Сообщение от timur_taraz Посмотреть сообщение
У меня токого не было, но от товарища слышал,что у него была приблизительно похожая проблема только не работало вообще все! В итоге дело было в контактах которые находятся за пластиком где и стоит джойстик!
Не знаю правда чем поможет Вам это сообщение, но все же решил написать !
З.Ы. Удачи в ремонте!
maksoff вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо maksoff за это сообщение:
timur_taraz (17.05.2011)
Старый 24.02.2012, 21:28 #3
Аватар для kirill730
Авто: 730i
у меня похожая проблема. тоже не работает омывайка лобовоху. правда, когда джойстик жмешб дворники работают. а вот водичка не идет.
kirill730 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2012, 00:39 #4
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
timur_taraz, проверяем последовательно всю цепь...
Старый 25.02.2012, 00:49 #5
Аватар для iRoot
Авто: BMW 520i E39 1997
Наверно скажу глупость, но может реле
Последний раз редактировалось iRoot; 25.02.2012 в 00:49.
iRoot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 22:10 #6
Авто: 730i
всю цепь прозвонить?? а как до нее добраться?? небось поковыряться придется изрядно и через все авто полазить?
Старый 02.03.2012, 00:16 #7
Аватар для Petrovi4
Сказал спасибо: 24
Авто: BMW 650i f13 2011
А тестером ну или на худой конец лампочкой сам разъем предохранителя проверяли,подается ли туда питание при включении джойстика?
Petrovi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 01:14 #8
Поблагодарили 16 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: Надёжный
Сними разъём с моторчиков и попробуй без них ... Если заработаю щётки , то где-то пропала масса
Ну а если ни хера не заработает то можно Понять и Простить ...джойстик
vda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 21:26 #9
Авто: BMW E34 1991 М50 Simens
Всем привет у меня тоже непонятки какие то...джойстик на себя ни дворники ни моторчик не работает, моторчик 100% рабочий, проверял. Дворники работают (когда джойстик на себя) только когда сняты клемы с моторчика. Тестером мерил при нажатии на проводах 12 вольт. Что за фигня?
SDS934 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 21:42 #10
На семерке за дворники,омыватель отвечает WIM модуль он стоит в самом моторе дворников,если цепи в порядке,то придется заменить его.
bmw-vlz вне форума   Ответить с цитированием
не работает стеклоомыватель timur_taraz Ремонт и эксплуатация BMW 5 13.11.2013 20:29
Е39 не работает отпирание багажника и стеклоомыватель Vani444 Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 11.09.2012 23:10
НЕ РАБОТАЕТ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ "ЛБА" Мутный Ремонт и эксплуатация BMW 1 27.03.2012 14:23
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
