Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Диагностика BMW | кодирование | программирование > BMW EWS, CAS
BMW EWS, CAS Обсуждаем работу со штатными иммобилайзерами BMW (EWS 1,2,3,3+4; CAS 1,2,3,3+,4). Синхронизация, корректировка пробега, работа с ключами и т.п.
Программирование DME\EWS
Старый 06.06.2010, 03:05 #1
По умолчанию Программирование DME\EWS
Привет всем,
Подскажите пожалуйста, можно ли заменить блоки DME и EWS на бу-шные (чтобы был комплект всех ключей) и прошить в эти блоки свой ВИН код, или хотя бы только в DME. Каким оборудованием(програмой) это можно сделать? Подойдёт ли бмв сканнер 1.36/ИНПА для этого?
Заранее благодарю за ответы!
realnero вне форума
Старый 06.06.2010, 11:55 #2
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
авто какое?
Старый 06.06.2010, 13:02 #3
авто е46 00г, EWS 3.
realnero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2010, 21:42 #4
Почитал форум, как я понял это можно сделать при помощи WinKFPT. Поправте если я не прав... и как мне провести данную процедуру чтобы не рухнул после этого блок, тоесть изменить нужно только ВИН. Как я понимаю процедура такая - вычитать данные с блока, ввести вин, запрограмировать изменения в блок. Правильно?
Буду благодарен за советы!
Старый 06.06.2010, 23:50 #5
Сообщение от realnero Посмотреть сообщение
Ну если только это - КФП справится
Старый 07.06.2010, 00:37 #6
Спасибо за ответ. А подробнее можете подсказать как это сделать? При этом программируеться только область памяти где ВИН зашит или переписываеться вся память ЭБУ? Риски есть?
Старый 07.06.2010, 13:16 #7
Речь ТОЛЬКО о моторном:
при программировании штатными средствами (KFP) ставишь галку "писать УИФ", вводишь любую абракадабру - и она записываетсяНеобходимость записи программы и данных подразумевается при нажатии кнопы "программировать".
С EWS - программатором
Последний раз редактировалось NUFLIN; 07.06.2010 в 13:18.
realnero (07.06.2010)
Старый 07.06.2010, 13:21 #8
Аватар для Mik78
+калькулятор .... и гарантированный гемор при заказе как минимум замков ,ключей у будущих хозяев...
Старый 07.06.2010, 17:17 #9
Тоесть снимать блок и программировать микросхему?
Старый 07.06.2010, 17:39 #10
Аватар для Mik78
Не просто снимать, а выпаивать проц ... и не просто программировать , а считать и изменить(учитывая что проц с защитой и требуется пересчёт - калькулятор) ....Новый ЕВС идёт с прописанным ВИНом...
Программирование / замена ЭБУ Tyler 24 АКПП 2 17.02.2012 10:10
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
