Самодельный подлокотник в e36
Старый 07.09.2010, 14:50 #1
Аватар для Vovan77
Авто: bmw 330d touring м57n
По умолчанию Самодельный подлокотник в e36
Материалы: фонера, паролон, кожа, завеса дверная, саморезы.
вырезаем форму подобно оригиналу, клеем паролон, перетягиваем кожей, делаем проставки вместо пепельницы позади ручника, снимаем консоль ручника, крепим опору изнутри, потомсверлим дырку , что бы потом закрутить саморез консоли ручника (тот который под пепельницой, нужна длинная отвёртка) Высоту подлокотника делаем под себя.
Тип файла: jpg PIC-0132.jpg (663.8 Кб, 811 просмотров)
Тип файла: jpg PIC-0133.jpg (523.0 Кб, 497 просмотров)
Тип файла: jpg PIC-0135.jpg (288.4 Кб, 736 просмотров)
Тип файла: jpg PIC-0136.jpg (318.5 Кб, 597 просмотров)
Vovan77 вне форума
Старый 07.09.2010, 14:53 #2
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Неплохо.
А что "проставку" не затянул?
Старый 07.09.2010, 14:56 #3
Аватар для Vovan77
затянул позже, фото первого дня работы, счас всё обшито кожей и замшей.
Старый 07.09.2010, 14:56 #4
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Если я правильно понял ,"проставка" держиться на 2-х длин.саморезах?Во что они вкручены?
Если так,то учитывая "рычаг"(руку)приложения силы - такая конструкция долго не протянет,саморезы выломает ...
Старый 07.09.2010, 14:57 #5
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
Симпатично...
Старый 07.09.2010, 14:59 #6
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Задние друзья остались без курева...
Старый 07.09.2010, 14:59 #7
Аватар для Vovan77
Прикручено снизу в дерево 3 саморезами по 5-7 см, вместо шайб аллюминевая пластина прямоугольник размером с пепельницу, уже год как езжу пока ок
Старый 07.09.2010, 15:02 #8
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Если так - то наверное крепко...
Старый 07.09.2010, 19:55 #9
Аватар для Slitch
Авто: BMW E36(320i)
как то не знаю.. по мне так не очень. за идею 5 баллов, но материал смотрится как не родной и интересно как это смотрится сзади.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 08.09.2010, 12:19 #10
Аватар для Vovan77
Материал такойже как и на чехле кпп и ручника, перешито одной и той же кожей, почти такая как и на приборке.
Куплю подлокотник e46 Димитрий292 Покупка запчастей 0 11.12.2013 19:15
BMW e46 Как разобрать / собрать передний подлокотник на BMW e46 Tyler Сделай сам 0 18.03.2010 22:47
Часовой пояс GMT +3, время: 15:42.
