Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 33 Задний мост
Подвеска заднего моста BMW e90
Старый 03.06.2010, 12:08 #1
По умолчанию Подвеска заднего моста BMW e90
00 11... Проверка уровня масла в редукторе заднего моста и доведение его до нормы
Опасность повреждения!
Во избежание серьезных повреждений редуктора заднего моста заправлять его разрешается только рекомендованным
маслом .
Вывернуть пробку (1) маслоналивного
отверстия.
Проверить уровень жидкости.
При необходимости долить масло до нижней кромки отверстия (1).
При установке:
Заменить пробку (1).
Момент затяжки 33 11 2AZ .
Старый 03.06.2010, 12:09 #2
0011259 Замена масла в редукторе заднего моста включая утилизацию отработанного масла
маслом .
В редукторах с наклейкой "Life-Time-Oil" масло заменять не нужно .
Замену масла проводить только при прогретом до рабочей температуры редукторе заднего моста.
Утилизация:
Соблюдать действующие в стране предписания
по утилизации!
Вывернуть пробку (1) маслоналивного отверстия.
Слить масло из редуктора заднего моста и отправить его на утилизацию.
Залить масло до нижнего края заливного отверстия (1). Заправочная емкость, см. в Технических характеристиках
При установке:
Старый 03.06.2010, 12:09 #3
33... Общий вид заднего моста
Требования техники безопасности и общие замечания
1 Редуктор заднего моста/полуоси
2 Балка заднего моста
3 Тяга / реактивная тяга
4 Рычаг
5 Подшипник ступицы колеса/фланец
6 Амортизатор
7 Стабилизатор поперечной устойчивости
8 Пружина
9 Стойка крепления штанги стабилизатора
10 Опора ступичного подшипника
11 Регулировочные работы
12 Возможные неисправности (амортизатора/заднего моста)
13 Проверочные работы
Старый 03.06.2010, 12:10 #4
3300... Задняя подвеска: измерение параметров ходовой части (регулировку углов) необходимо производить каждый раз после следующих работ
Измерение параметров ходовой части производится после выполнения следующих
работ:
Отворачивание следующих резьбовых креплений:
• рычаг контроля развала к балке заднего моста / опоре подшипника колеса
• продольный рычаг подвески к балке заднего моста / опоре подшипника колеса
• направляющий рычаг к балке заднего моста
• рычаг контроля схождения к балке заднего моста / опоре подшипника колеса
• поперечный рычаг к балке заднего моста
Замена следующих деталей и узлов:
1. балка заднего моста
2. рычаг контроля развала / резинометаллический шарнир / шаровой шарнир
3. продольный рычаг подвески / резинометаллический шарнир
4. направляющий рычаг
5. опора подшипника колеса / резинометаллический шарнир / шаровой шарнир
6. рычаг контроля схождения
7. поперечный рычаг подвески
Старый 03.06.2010, 12:10 #5
33 00... Указания по замене амортизаторов
Суть проблемы:
При неисправности одного амортизатора (негерметичность, шумы, превышение предельных значений в ходе проверки с помощью шок-тестера) сервисные станции часто заменяют сразу пару амортизаторов одной оси.
Е32, Е34, Е38, Е39: У амортизаторов задней подвески с регулировкой дорожного просвета из-под штока поршня всегда немного подтекает масло. Нормальным считается, если амортизатор замаслен до половины или чуть больше половины корпуса.
Последствия:
Замена сразу двух амортизаторов не обоснована технически, поэтому производитель отказывается признавать исправный амортизатор дефектной деталью. Для клиента замена двух амортизаторов вместо одного, действительно неисправного, сопряжена с дополнительными расходами.
Последовательность действий:
При неисправности одного амортизатора необходимость в замене обоих амортизаторов существует только при пробеге свыше 50 000 км.
Исключение: У всех моделей M-GmbH при неисправности одного амортизатора всегда заменяются оба амортизатора оси.
Старый 03.06.2010, 12:11 #6
3300 ... инструкции по ремонту резьбы
Резьбовые вставки из проволочной спирали должны устанавливаться так, чтобы они не выступали за резьбу.
Поврежденную резьбу в лонжероне разрешается
ремонтировать с помощью резьбовых вставок
из проволочной спирали. При этом
необходимо придерживаться
последовательности действий , описанной
в примере.
Старый 03.06.2010, 12:11 #7
3310.. Общий вид редуктора заднего моста (с вставным карданным валом) / полуосей
2 Сальник
3 Полуось (левая/правая)
4 Уплотнительная прокладка крышки
5 Фланец/сальник
6 Защитные чехлы полуосей
Старый 03.06.2010, 12:11 #8
3310.. Общий вид редуктора заднего моста/полуосей
2 Фланец ведущей шестерни главной передачи/сальник
5 Фланец/сальник
Старый 03.06.2010, 12:12 #9
33 10... Редуктор заднего моста: по сериям
L легкоходный
LW улучшенный легкий ход
Старый 03.06.2010, 12:12 #10
3310... Снятие и установка / замена виброгасителя
Вариант А:
Вывернуть винт (1).
Момент затяжки 33 17 2AZ
Снять виброгаситель (2).
Вариант В:
Вывернуть винт (1) и снять виброгаситель (2). Момент затяжки 33 17 3AZ .
Вариант С:
В качестве примера показан левый виброгаситель.
Исполнение D (Е93):
Снять левую и правую тяги задней подвески Вывернуть винты (1) и снять виброгаситель (2). Момент затяжки 33 33 3AZ .
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
