Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Ремонт и эксплуатация BMW > Webasto
вебасто
Старый 18.01.2013, 00:55 #61
Сообщение от Metis Посмотреть сообщение
Есть кто шарит в ней подъехал бы вместе глянули бы что с ней?ну конечно хотелось по дешевле
Подешевле это ты сам приедешь, из Питера к тебе ехать явно дороже будет
Старый 18.01.2013, 11:01 #62
Здравствуйте. Имеется 2 Х5 Е53 Disel. У обоих одна и таже проблема. До -25 вэбаста включается без проблем. От -30 и ниже работает 3-5 минут и валиться. Ошибок по отопителю в мозгах ДИС не находит. На заведенную работает на УРА. Если прикурить тачку от другого авто - вебаста включается. В сторону аккума не пинать. Заряжали старые и ставили с вечера - на утро вэбаста отработала 3-5 минут и в аут (при этом напруга на аккуме 12,6 без нагрузки, с ней около 11,5-11,6 при работе вэбасто, снимали после этого аккум - он не ледяной и электролит в нем булькает - в каждой банке напруга больше 2Вольт). Меняли аккум на AGM Exide полностью заряженный - на утро таже проблема и на нем 11,8. Утечки проверяли - их нет и авто хавает в районе 11мА. Умом понимаю что вэбасту скорее всего рубит климат по низкому напряжению. Хотели обмануть и пускали не через таймер, а подачей +12В на 1 пин 6ти пинового разъема на вэбасто - климат все равно включается (хотя пишут что вроде не должен).
Вопрос - че за фигня и как отрубить проверку напряжения аккума вэбастой\климатом? Или поменять мозги на простые? Как к догревателю - вопросов нет ибо работает исправно (сегодня достал аккум из тачки, за бортом -38 и электролит не замерз, но вэбасто не хочет работать). Можно ли как-то занизить проверку мозгами напряжения до тех же 11 вольт хотябы?
VampeerCo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 12:31 #63
Аватар для Metis
Сказал спасибо: 10
Авто: Х5 3d individual
Я вообще писал, а не конкретно тебе! ))) Так то явно дешевле тут сделать)
Metis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 17:39 #64
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
салярку поменяй она походу хреново воспламеняется
а конкретно ошибку по вебасте как смотрел????
в бмв диагностике она не все выдает
смотри оригинальной вебастовской
и кстати котел то какой термо топ???
Старый 19.01.2013, 18:28 #65
TOP Z\C
Почему тогда от прикурки или от теплого аккума она работает.
Вчера на прогретую тачку (ездил часов 5) - заглушил двигатель, дождался пока утихнет вэбаста - включил ее и опять тоже самое.
Старый 19.01.2013, 19:02 #66
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
дк z или c
Старый 20.01.2013, 09:26 #67
Ваши познания в этой области уже видны.
Старый 20.01.2013, 10:39 #68
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
уважаемый VampeerCo - моих знаний хватило чтобы полностью восстановить гнилую вебасту котороя впринципе не вулючалась никак вообще по причине того что сгнил контроллер , горелка и вентилятор всасываемого воздуха. у z и с прошивки контроллера разные :)
Старый 20.01.2013, 11:18 #69
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
VampeerCo - я ж тебе русским языком написал смотри ошибки оригинальной диагностикой webasto
подключаеш, сначала в гараже проверяеш чтобы все работало (диагностика запускалась)
ну а потом пробуеш на морозе
в ихней диагностике пишутся стадии розжига (до выхода на режим проходит их штук семь)
если ошибок в памяти контроллера вебасты нет - то хорошо (инпа не показывает все ошибки и дис тоже - они не дают снять ошибки блокировки (пишет что контроллер неотвечает) блокировка снимается предом. так вот посмотреть эту ошибку можно только родной диагностикой)
может у тебя вентилятор нагнитающий воздух в горелку не раскручивается на все 100% на морозе и она у тебя тухнет так как смесь получается обогощенной, может в самой вебасте прокладочка на корелке прогорела и у тебя идет подсос воздуха
а запускается после того как двигатель заводится и работает потомучто температура горелк меняется на положительную за счет прогоняемого антифриза
причин миллион
перед запуском котла на морозе сначала попробуй активироватьтопливный насос - он включается на 5 сек и накачивает в магистраль топливо. если после этой операции котел норамльно стартанет и будет работать на морозе копай топливо подачу - может в соляре парафина дохера .....
сначала найди на какой статии останаливается котел
а то 3 минуты это не показатель
как задал вопрос такой ответ и получил
p.s. задавайте умные вопросы - получайте умные ответы - не бойтесь учиться
Старый 20.01.2013, 11:26 #70
Гoсть
Сообщений: n/a
При больших морозах быстро отрубается из за густой солярки -посмотрите какого диаметра трубка к вебасте .
Проблема с ВЕБАСТО штатной KLOPBMW Webasto 14 06.02.2014 20:03
x5 e53 2004 d проблема с вебасто или климой??? gobas Webasto 0 16.01.2014 22:08
Вебасто мини таймер 1533 alfa67 Webasto 3 07.12.2013 13:57
Не работает пульт Вебасто (X5 2006г. 3.0D) Rakot Webasto 11 12.12.2012 18:12
Вебасто Игорь-Н Webasto 1 10.01.2010 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 12:30.
