Эл. руль и эл. сиденье иногда не работают.
Старый 16.02.2012, 18:18 #11
AlexMaij, ОК! Только не знаю когда буду этим заниматься. Оно меня сильно и не напрягает т.к. появляется раз в месяц и проходит через 10-15 мин
Старый 17.02.2012, 16:44 #12
Аватар для don_dacci
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: Х5, Е53, М62 2002г
У меня похожая проблема на Е53, всё работает сидение,память а вот руль НЕ ЕЗДИТ..что это может быть ??
don_dacci вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 06:26 #13
Аватар для AlexMaij
Авто: E60 525i
Сообщение от don_dacci Посмотреть сообщение
У меня такая же проблема, посмотри питание на электроприводе, и разъем в водительском сиденье. Как посмотришь отпишись:) У меня возможности нет у себя посмотреть, машина далеко:( А вообще многие пишут что проц в водительском сиденье сгорает.
AlexMaij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 09:04 #14
Посмотреть то посмотрю, но знать бы что там сгореть то может...!!Знал бы заказал новую!!
Старый 18.02.2012, 20:50 #15
Авто: Е39 528iA
Проверь питание на сервоприводах в рулевой колонке, если оно туда приходит, то дело в самих моторчиках. Часто от старости и грязи начинают клинить.
Если что, то есть пара на замену
K@sper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 08:13 #16
Аватар для AlexMaij
Авто: E60 525i
Сделал вчера диагностику SMARTBOXом ошибка 94F2 - Steering wheel heating: heating mat, short circuit to terminal 30. Подогрев руля может быть связан с его регулировкой? У кого.нибудь была такая ошибка, чем ее исправить? Лампочка подогрева горит, руль не пойму греется или нет. Какие соображения по этому поводу у вас?
Старый 21.02.2012, 20:32 #17
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв 528 E39
Такая же хрень началась как с женой начали ездить на одной машине я длинный она маленькая память сидений выручала... но до поры до времени... бывает работает бывает нет и приходится ездить руль в грудь упирается колени возле ушей а если жена в моём положении садится то вообще до педалей не достаёт
telegat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 20:38 #18
Аватар для BMW Master
Сказал спасибо: 31
Авто: E53 3.0i 2005
slava657, У меня такая же проблема, регулировка руля не работает
Два цилиндра и четыре турбины - это будущее БМВ
BMW Master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 20:48 #19
Сегодня другу поменял блок управления и руль начал нормально двигаться,цена вопрос 3000р.!
Старый 22.02.2012, 08:25 #20
Аватар для AlexMaij
Авто: E60 525i
Question
А как определил, что блок? Просто можно блок заказать, а дело не в нем:(
Последний раз редактировалось AlexMaij; 22.02.2012 в 08:26.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:06.
