Описание темы:е34 пропал + на реле бензонасоса!!!ПОМОГИТЕ
Старый 17.04.2010, 11:24 #11
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от bavaria2009 Посмотреть сообщение
ОТКУДА ИДЕТ ПИТАНИЕ + НА РЕЛЕ?
Рабочий (+) идёт через предохранитель с АКБ. Управляющий (+) идёт с Главного реле, а (-) с ДМЕ, управляя БН.
Старый 26.01.2011, 17:22 #12
Гoсть
Сообщений: n/a
скажи пожалуйста где находится реле бензонасоса? подал плюс на 23 предохранитель бензонасос зажужжал, еще хотел спросить может быть такое, то что бензонасос не крутит, а просто жужжит из за того что в нем воздух?заранее спасибо)
Старый 26.01.2011, 17:24 #13
, реле находится в блоке где мозги стоят, жужжит и не качает-врядли
Старый 26.01.2011, 17:35 #14
Гoсть
Сообщений: n/a
это под сидением?предохранители под капотом и там штук 7 еще реле стоит, а под сидением одно стоит походу около мозгов?там 2 коробочки?
Старый 26.01.2011, 17:36 #15
Гoсть
Сообщений: n/a
я пробывал бензонасос на прямую кидать от аккумулятора он не крутит!
Старый 26.01.2011, 17:47 #16
Блок с мозгами находится у правого крыла и там реле бензонасоса! а если на прямую кидаете и он не крутит - значит открутился - покупайте новый!
клим (26.01.2011)
Старый 26.01.2011, 17:48 #17
Авто: бмв 518I
) понял спасибо
клим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 20:45 #18
Гoсть
Сообщений: n/a
все машину завел все получилось
Старый 24.04.2011, 12:15 #19
Авто: BMW730i e38
все машину завел все получилось так а что сделал то???
vovaru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 22:48 #20
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Гость купил насос....ручной,исправный.
Последний раз редактировалось lak35; 24.04.2011 в 22:50.
lak35 вне форума   Ответить с цитированием
нет питания на реле бензонасоса. dexsis1978 Ремонт и эксплуатация BMW 11 26.02.2014 12:17
где находится реле бензонасоса на е39 touring dok-63 Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.07.2012 19:18
bmw e36 Накрылось реле бензонасоса ezoss Ремонт и эксплуатация BMW 8 19.08.2011 12:17
Проверка реле Mignon Сделай сам 0 09.01.2010 23:35
Часовой пояс GMT +3, время: 06:45.
