ABS
Старый 21.12.2010, 00:01 #1
Авто: bmw e34
По умолчанию ABS
e 34 подскажите пож что у меня с abs,то работает, то нет?
Olegin88 вне форума
Старый 21.12.2010, 11:17 #2
Сломалась, видимо.
А если серьёзно, то, наверное, проблема в блоке, датчике или проводке...
Старый 23.01.2011, 11:19 #3
Аватар для михалыч43
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
вот, нарыл тут немного инфы по е34...не знаю, может на других моделях тоже работает- у себя проверил- работает)))
Систему АВС можно проверить без всяких приборов по самодиагностике.
На каждом автомобиле Е34 где стоит АВС есть своя самодиагностика.Которая работает без всяких дополнительных приборов.Для того чтобы проверить АВС необходимо:
-Снять машину с ручника.
-Включить зажигание,загорится лампа АВС на 3 сек. когда она погаснет нажать на педаль тормоза 5 раз и отпустить педаль(делать это надо в течении первых 10 сек после того как погаснет лампа АВС) .Включится система диагностики.
-Считаем сколько раз моргнет лампа АВС.Частота моргания около 1 сек. с интервалом тоже около 1 сек.После окончания диагностики лампа не будеь гореть в течении 3 сек и затем 3 сек горит непрерывно,затем гаснет.Значит диагностика закончилась.Считать нужно сколько раз моргнет с интервалом 1 сек.В зависимости от ошибки лампа моргает от 1 до 25 раз.В зависимости от количества- смотрим какая ошиба АВС:
КОДЫ ОШИБОК(количесво моргания лампы)(что неисправно)
1-нет неисправностей
4-задний левый датчик
5-задний правый датчик
6-передний правый датчик
7-передний левый датчик
8-эл.магнитный клапан заднего моста(если трубопровод системы АВС общий на оба задних колеса)
9-эл.магнитный клапан заднего правого колеса(если на машине от блока АВС идут отдельно трубопроводы на каждое заднее колесо))
10-эл.магнитный клапан переднего правого колеса
11-эл.магнитный клапан переднего левого колеса
14-релейный вентиль
15-насос обратной подачи
21-прибор управления АВС
24-зубчатый венец на любом колесе
25-тормозной переключатель(на педали тормоза)
Сказал Спасибо михалыч43 за это сообщение:
Medvedb (14.03.2011)
