Как обмануть SRS на Е 46
Like Tree3Likes
Старый 22.02.2009, 07:30 #1
Поблагодарили 11 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: subaru
По умолчанию Как обмануть SRS на Е 46
Нашел в Инете.. Может кому пригодится....
Теория
Модели BMW укомплектованные подушками безопасности со стороны пассажира начиная с 91 года оснащаются датчиком присутствия пассажира. Датчик представляет собой сенсорный мат изготовленный по пленочной технологии, который монтируется в подушке переднего пассажирского сидения. При наличии пассажира показания датчика считывается блоком управления, который предает в систему AIRBAG сигнал разрешающий срабатывание подушек безопасности на стороне пассажира. При отсутствии пассажира – в систему AIRBAG передается сигнал запрещающий срабатывание подушек безопасности на стороне пассажира. Данный алгоритм позволяет сохранить нефункциональные подушки безопасности при ДТП.
Ввиду конструктивных особенностей датчика срок его наработки на отказ составляет в среднем 5-8 лет. О неисправности датчка свидетельствует горящая красная лампа "airbag" на комбинации приборов и ошибка 24 сохраняющаяся в блоке AIRBAG.
Алгоритмом заводской прошивки блока AIRBAG предусмотрено срабатывание подушек безопасности на стороне пассажира при ДТП с неисправным датчиком, независимо от присутствия пассажира. Замена сенсорного мата сопряжена с немалыми финасовыми и трудовыми затратами (от 100 евро + демонтаж и разборка сидения пассажира).
Наиболее бюджетным решением является установка эмулятора датчика присутствия пассажира.
Практика
Основой для изготовления эмулятора послужит "мама" разъема (S1 по схеме) сенсорного мата. Отсоединяем разъем от блока управления и отрезаем провод (белый и голубой в черном кембрике) со стороны датчика на расстоянии 4-7 см от разъема.
Для сборки эмулятора потребуется малогабаритный кремниевый диод, например серий Д219-223 или КД 520-522 с любыми буквенными индексами. Можно использовать кремниевые диоды других серий, но желательно, чтобы при прозвонке диода омметром, его сопротивление в прямом направлении составляло около 1 Ком. Катод диода припаевается к голубому проводу разъема, анод – к белому. Параллельно диоду припаиваем резистор с номиналом 22 Ком. При использовании резистора МЛТ-0,125 (0,25) или бескорпусного, а так же диодов указанных серий, вся конструкция помещается в термоусадочную трубку диаметром 6-8 мм. Эмулятор готов.
Проверено на двух Е 46 РАБОТАЕТ!!!
autopapa вне форума
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо autopapa за сообщение:
andruha (07.07.2013), artur2000 (04.07.2012), Gbsal (08.11.2012), gorilla (16.04.2012), ion8881 (30.03.2015), ivkoval37 (27.05.2015), stefanski (03.04.2010), Straubinger (24.02.2013), динар (25.09.2012), Мяуч Мяуч (20.11.2013)
Старый 22.02.2009, 12:42 #2
Авто: Е39 520 теперь vito
такой эмулятор работает и на Е46 и на Е39 , причем ( если не ошибаюсь) с сопротивлением подушка сработает всегда при ДТП , а без него никогда( независимо есть пассажир или нет) . все просят с сопротивлением. после установки эмулятора ошибку датчика присутствия пассажира больше не показывает. проверено на многих машинах
Старый 24.02.2009, 13:57 #3
Авто: BMW e46
Так я чет прочитал и не фига не понял ( Извините Нуба ((((( можно простым языком рассказать что к чему
olezok вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо olezok за это сообщение:
assa-bmw (25.11.2010)
Старый 02.03.2009, 21:51 #4
Авто: BMW E46 320D
Что-бы всё было понятно лучше смотреть с картинками:
stan318 likes this.
krasnitskiy вне форума   Ответить с цитированием
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо krasnitskiy за сообщение:
Alexey_kamensk (18.01.2011), alfa67 (24.01.2010), eric (12.02.2012), nbmw (19.03.2010), Straubinger (24.02.2013), ulrih (13.04.2010), zai4ik (24.10.2010), александр71 (06.11.2010)
Старый 02.03.2009, 22:33 #5
все именно так как на картинках только я вскрываю блок управления впаиваю между белым и синим проводами схемку собираю и ставлю на место
Старый 08.03.2009, 19:15 #6
Авто: bmw318i
А может подскажите на E65 2001года такая фишка прокатит или нет?
evgen11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2009, 20:54 #7
По умолчанию сделай сам
Да, делал. Но не всегда.
xb52007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2009, 14:59 #8
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 199 раз(а) в 28 сообщениях
Авто: e60 530d, e46 318i
А можно просто NCSEXPER`том вышить мат из комплектации ))
LifefaN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 00:07 #9
Аватар для Karver
Поблагодарили 263 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: E30+
Сообщение от LifefaN Посмотреть сообщение
А как вообще ето организовать
А в случае ДТП подушка сработает если **просто NCSEXPER`том вышить мат из комплектации**
А можно ли ДИСом отключить датчик?
СПС
Karver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 22:33 #10
Аватар для Karver
Авто: E30+
АУ-У-У-У!
Anybody here?
Как лучше обмануть SRS Deni$ Ремонт и эксплуатация BMW 5 14.02.2010 15:58
Часовой пояс GMT +3, время: 11:29.
