| Новичок Регистрация: 13.06.2010
Поблагодарили 50 раз(а) в 3 сообщениях
При пробеге в 155 т. Начала выходить ошибка «Partikelfilter..bla bla bla» Сначала проблема решалась поездкой к Тёще.. 600 Км из Западной в Восточную Германию. По автобану при средней скорости 160.170... Пиками по 240. Сажевый Фильтр себя чистил. Так вот ошибка пропадала на следующие 1...2тысячи или примерно месяц Но тут Зима.. Мотор греется с трудом. Ошибка не пропадает даже после автобана. Решено менять. Ого и тут первый сюрприз: 1720 Енотов плюс старый надо отдать. Пришлось курить тему. Тем более фирм занимающихся чисткой Сажевых Фильтров в Германии много, но цена от 300 до 800 за чистку. При гарантии от 20 до 100т. Сам работаю в Автопроме, так сказать творю немецкий Автопром, а тут такой сюрприз. "Сигаретный" фильтр за цену Палладиевого топливного элемента. Фига себе счастье. Фильтр сняли промыли после 3 поездки ошибка исчезла. Решил сделать отчет, Проблемка с размером файла. Так как нарывался не раз на фото отчеты, которые через пол года теряют 100% фотографий размешенных, где то там на стороне. И доступность этих фото часто зависит от IP-Adrese Страны, с которой обращаешься к ним. Плюс не хочу терять в качестве проделанной работы и подготовленной документации. И знак „made in Germany“ меня как немецкого инженера обязывает делать все на совесть Документация в Оригинале весит 27 метров. Знаю утопия держать фотки в 8Мегапикселях… Для PDF всё же немного сжал. Но все равно Метр с Гаком. Закинул пока на файлообменник.. Не пинайте.. А там видно будет….Может можно как то напрямую в форуме разместить (разместил. Tyler) Инструкцию кину на паре форумов. Так больше народа сможет найти. Может кому то поможет. Последний раз редактировалось Tyler; 11.02.2011 в 09:40. Причина: добавил вложение |
| Эти 47 пользователя(ей) сказали Спасибо rudichelli за сообщение: | -bo- (27.01.2016), alex3158 (06.12.2017), alexryssak (19.06.2019), apoloniy (30.01.2013), aSiD (11.02.2011), bmw544 (07.08.2014), buba911 (23.01.2014), constantin67 (22.06.2013), Dekra (10.09.2011), demon530 (15.12.2013), dodon83 (01.08.2011), erustar (19.06.2014), IGARA (24.12.2013), ildar64 (16.10.2012), ira75 (14.07.2012), iveco76 (20.01.2015), johnprinz (15.08.2011), Karpuha (15.03.2015), kestas (27.02.2011), korss66 (01.05.2014), krapal (03.01.2014), makarov (31.10.2012), mihail191 (13.04.2011), Morauder (14.05.2011), obunak (17.11.2013), Pablobmw735 (18.06.2014), Petrivsky (24.05.2020), Prohogii (07.05.2011), raivar (28.07.2012), Rubin (03.07.2014), ruslan 1983 (28.09.2012), savaik (24.11.2012), SDsign (14.08.2015), timon629 (15.09.2013), timur.lukinskiy (05.02.2013), Tyler (11.02.2011), Uk25 (22.01.2014), valera0440 (22.04.2014), x514 (09.04.2015), yershov (27.06.2018), Zeke (08.10.2012), Брысь (11.02.2011), вова 1951 (11.02.2011), Лёшка (15.01.2013), Саша 606 (08.03.2018), толстый (25.03.2015), ЧЕЛентано (20.12.2012) |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 27.04.2009
Сказал спасибо: 71
думаю будет познавательно, спасибо за труд
__________________ ©можно сдержать боль, слезы, злость, любовь, но сука смех, сдержать НЕВОЗМОЖНО!® |
| Сказал Спасибо raibik за это сообщение: | rudichelli (11.02.2011) |
| | #4 |
Спасибо. Разместил вложение в 1 сообщении, чтобы отчёт не потерялся.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | rudichelli (12.02.2011) |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Классный отчёт ![]() ![]()
__________________ |
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 04.04.2010
По прошлой осени чистил фильтр на своей Х5 3.0d 2006 г. ( евро 4). Минимальную цену для нового нашел 72 т.р., у официалов 92-94 т.р. На Иксе снимать понятно легче, даже писать нечево - два фланца и все. Промывали простой водой, сначала вода вообще не проходила, поэтому сильный напор не давали. Забивается не сажей, ее там не много совсем, а похоже серой - как крупный табак. Три раза промыли чистой водой, просушили аккуратно в легкую на горелке. Пока ездит машинка нормально, правда прошел всего около 2 т.км. после чистки. Любопытно, что машина прошла 155 тыс. км. по Германии, я проехал около 5тыс. км и сажевый фильтр забился - как и в описанном выше случае. Так что промывка реально помогает)))) |
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 30.05.2010
Спасибо огромное автору! Для меня, это был больной вопрос. Теперь, обладая такой информацией, можно жить спокойно. У меня в семье два дизеля М57 (231 л./с.) У одного пробег 93000, у другого 120000 км.
| | #9 |
Откуда: Germany Авто: BMW525D Facelift,2007 | В Германии на зправке "Aral" с каких пор соляра стала шильной!?.За последние 8 лет только пару раз заправлялся на других заправках да и то только потому что был за пределами германии. Ошибка вылазила частенько. Проблема была в термостате.. Пока не заменил оба и не выкатал после этого два бака с присадкой... ERC CatClean Reinigung Regeneration Diesel Partikelfilter DPF Additiv Просто температура была всегда ниже 75° и программа регенерации не запускалась. Теперь уже больше 30 тысяч пробега, полет нормалный. Да и расход упал с 8,0-8,5 до 7,0-7,4 на сотню Тут мой борт журнал по заправкам Последний раз редактировалось rudichelli; 24.02.2012 в 13:43. |
| | #10 |
Сказал спасибо: 71
Откуда: DE HH Авто: Freude am Fahren | Цитата: да еще и в аж два бака, утопия ! знаю круче не снимая партикельфильтра, проверено на третьей машине ! и прошла одна уже за 50тыс. после чистки. расскажу недорого в личку ! ![]()
| Сказал Спасибо raibik за это сообщение: | obunak (17.11.2013) |
