| | #3 |
Просто блок абс умер, наверное. Может быть, просто датчик, но вряд ли.
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 07.03.2009
в смом блоке абс проверь релюшки
| | #5 |
| Участник тусовки Регистрация: 15.03.2009
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
на Е34 блок АБС датчики без движения не тестирует. Если после пуска мотора лампочка АБС гаснет, а при начале движения загорается и на ходу не погаснет пока не заглушите мотор, скорее всего какой-то датчик. Проверить можно тестером на обрыв,передних под капотом,задних под зад.сидением. А если лампочка ведет себя хаотично, то это блок. |
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 29.04.2009
Может провод перебило, у меня было так заднее сиденье снимали не знаю каким образом провод попал на корпус плстикого блока как раз на угол и перебило! так что тестер в руки!
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 06.05.2009
было и у моей бэхи анологичное+горела лампочка подушки-на диогностике убрали ошибки и перезагрузили програму в компе - машинка теперь что ракета
