не открывается х5 с ключа
Старый 28.03.2011, 12:32 #1
Аватар для yasha
Авто: bmw x5
По умолчанию не открывается х5 с ключа
Здравствуйте. Подскажите что делать .не открывается и не закрывается авто с кнопок на ключе.машина х5 2002г.
yasha вне форума
Старый 28.03.2011, 12:42 #2
ключ потерял связь с машиной,можно попробывать перепрограмировать(поищите в поиске где-то писали как) может батарейка села в ключе
Старый 28.03.2011, 12:48 #3
Сказал спасибо: 23
Можно попробовать ключ прописать. Включаешь зажигание, центральный замок открыт потом выключаешь, на ключе держишь на открытие, и нажимаешь 3 раза на закрытие (центральная кнопка). Как пропишется, должна машина двери закрыть, сразу поймешь что прописался, если с 1 раза не получилось то пробуй еще подряд несколько раз. (зажигание не обязательно снова включать.) И еще, если есть 2 ключ, то попробуй может 2 открывает. Если нет, то прописываешь оба ключа друг за другом.
Сказал Спасибо SAN9 за это сообщение:
ИгорьК (14.01.2015)
Старый 28.03.2011, 12:51 #4
Аватар для Evgeny
Сообщение от SAN9 Посмотреть сообщение
немного не так...
7 Инициализация системы
Для того чтобы радиопередатчики могли поддерживать связь с автомобилем, нужно инициализировать каждый отдельный радиопередатчик с помощью принимающего модуля.
На каждый автомобиль можно инициализировать и использовать до четырех радиопередатчиков .
Так как каждый радиопередатчик имеет свой собственный код ключа, нужно, если, напр., добавляется один новый радиопередатчик, заново инициализировать все имеющиеся радиопередатчики.
Последовательность действий при инициализации:
1. Открыть центральный замок (ZV) автомобильным ключом.
2. Сесть в автомобиль и закрыть все двери.
3. Перевести одним из автомобильных ключей замок зажигания на короткое время в положение 1 и снова выключить. Продолжительность включения должна быть меньше 5 секунд, только в этом случае система готова к инициализации.
4. На радиопередатчике нажать кнопку 2 и удержать ее.
5. Нажать трижды кнопку 1 (в пределах 10 секунд). Кнопка 2 должна оставаться нажатой.
6. Отпустить кнопку 2.
7. Автоматическая система центрального управления замками сигнализирует "запиранием" и следующим сразу за ним "отпиранием" об успешной инициализации одного радиопередатчика.
Если система не выдает подтверждения, то следует начать инициализацию сначала.
После окончания первого процесса инициализации можно инициализировать еще три следующих радиопередатчика.
Для каждого последующего радиопередатчика нужно повторять последовательность действий начиная с п. 4 не позднее, чем через 30 секунд, так как иначе выключится готовность к инициализации.
Во время инициализации должны быть инициализированы все имеющиюся радиопередатчики. Ни в коем случае нельзя вновь включать замок зажигания во время процесса инициализации. Если это произошло, нужно все приписанные к автомобилю радиопередатчики инициализировать заново.
из ТИС...
Последний раз редактировалось Evgeny; 28.03.2011 в 12:52.
Gas3T (02.11.2017)
Старый 28.03.2011, 12:56 #5
Сказал спасибо: 23
немного не так...
из ТИС...
Хз вроде все так написал. только короче
Последний раз редактировалось SAN9; 28.03.2011 в 12:58.
Старый 28.03.2011, 13:01 #6
Аватар для Evgeny
SAN9, ну да, только про время ничо не сказал.
Старый 28.03.2011, 13:02 #7
Сказал спасибо: 23
Старый 01.09.2011, 16:15 #8
Авто: BMW X5 3.0i 2004 г.в.
Привет всем, такая ситуёвина: закрыл мобиль, после чего не смог открыть - кнопкой не открывается; ключ в единственном экземпляре; механический замок неисправен. За сим вопрос, извечный русский: что делать !?
Ах, да, мой мобиль: БМВ Х5 2004г.в., июнь.
Последний раз редактировалось Цап; 01.09.2011 в 16:27. Причина: редактирование ошибок
Цап вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 16:39 #9
Цап, А багажник с ключа открывается?
Старый 01.09.2011, 17:10 #10
Ничё ни открывается.
Не открывается X5 e53 с кнопок ключа texnik Ремонт и эксплуатация BMW 4 27.01.2015 12:42
Е53. не открывается вод. дверь с ключа. antohae53 Ремонт и эксплуатация BMW 9 01.08.2014 09:18
не открывается с ключа х5 е 53 Denis 55R Ремонт и эксплуатация BMW 2 02.02.2014 23:59
BMW 730 m60 - не открывается с ключа артур116 Ремонт и эксплуатация BMW 16 29.04.2013 19:57
не открывается с ключа ду е60 nik959 Ремонт и эксплуатация BMW 3 23.05.2012 22:59
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
