помогите греется е34 м50
Старый 06.04.2011, 23:47 #1
По умолчанию помогите греется е34 м50
подскажите в чем может быть причина, проезжаю пару километров и стрелка температуры подходит к красной зоне, тоже самое происходит если газовать на холостых, уровень о.ж.был внизу долил поездил ни чего не изменилось,посмотрел соединительный фланец который стоит над термостатом от него идет две трубки одна к пробке радиатора в верх а вторая в противоположную сторону вниз так вот та что идет вниз постоянно холодная а верхняя горячая думаю что термостат. подскажите может я не прав? как проверить термостат или еще чего посмотреть?
suhhus вне форума
Старый 07.04.2011, 07:03 #2
suhhus, конечно термостат - если движок к красной идет и нижний патрубок холодный - термостат! не перегревайте - это оч плохо!
suhhus (07.04.2011)
Старый 11.04.2011, 09:16 #3
Не обязательно термостат-если говоришь что уровень охлаждающий жидкости был на дне,то прежде чем его менять попробуй спустить воздух из радиатора-возможно в нем образовалась воздушная пробка-там есть такой клапан который за это отвечает-мне в свое время помогло и машина грется перестала.
Lunix вне форума   Ответить с цитированием
Помогите 34 греется Димка Ремонт и эксплуатация BMW 15 15.07.2014 14:53
помогите, Е34 греется моментально sever51 Ремонт и эксплуатация BMW 3 17.03.2012 20:02
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
на холостых греется ПОМОГИТЕ BMW007 Ремонт и эксплуатация BMW 2 04.07.2011 00:51
BMW e34предохранитель под задним сиденьем на обогрев заднего стекла греется P-storm Ремонт и эксплуатация BMW 4 22.04.2010 14:40
