Замена задних тормозных дисков и колодок
Старый 24.03.2009, 13:09 #1
Аватар для Serega_Astana
Авто: BMW 325 coupe
По умолчанию Замена задних тормозных дисков и колодок
Отчёт по замене тормозных дисков и колодок.
Фото 1
Теперь комплект более подробно:
1.1. Оригинальные диски:
Так именно пакуются диски оригинал.
Вид распакованных:
1.2. Основные тормозные колодки:
Кстати Ate, фото:
Прикольная бумажка идет с ними, оповещающая о неэффективности тормозов в первые 200 километров (так скажем должны притереться):
1.3. Тормозные колодки ручника
1.4. Ремкомплект пружин ручника, рекомендую менять вместе с колодками, цена небольшая и старые все же ржавые и имеют не совсем надежный вид.
1.5 и 1.6 болты советую тоже брать новые так как старые иногда приходиться высверливать, а вот смазка случайность, шла под названием ремкомплект суппорта и я если честно ожидал немного другую деталь.
И так комплект собрал подошло дело к замене но перед тем как менять, надо соблюсти меры безопасности как на фото, мера является обязательной какой бы домкрат ни был.
И вот после того как сняли колесо, я думаю не надо в фотографиях описывать процедуру снятия колеса.
Фото 2
Сам диск, 1 болт который держит, 2 тормозной суппорт с колодками.
И так этап 1 , снятие тормозного суппорта.
Фото вид сзади тормозного суппорта, первым делом снимаем защитные колпачки, указаны стрелочками:
И потом вставляем шестигранник на 7 и откручиваем, может придется приложить некоторые усилие (но аккуратно не сломайте направляющий палец)
Далее нам необходимо снять направляющую тормозных колодок, стрелками указаны болты которые следует откручивать, головка на 15 или ключ
ВАЖНО если впервые снимаете запомните как стояло, хотя перепутать невозможно, но на всякий случай чтоб потом не париться. В принципе так с остальными узлами тоже.
Вот как выглядит снятый.
И так этап 2 снятие тормозного диска:
Чтобы открутить болт не поломав его и немучаясь зубилом и сверлом, советую нанести по нему через проставку пару ударов (не переусердствуйте, не погните ступицу и не повредите подшипник)
Латунная проставка (она мягкая и деформируется быстрее чем деталь на которую наставлена) и кувалдометр (по иному успокоитель)
После берем шестигранник на 7 и выкручиваем болт, снимаем дик (может приржаветь, обстучите его по кругу).
И вот колодки и ступица заднего колеса.
Как видно поржавела, берем дрель и насадку (щетка по металлу) и зачищаем. Процедура необходима для плотности прилегания нового тормозного диска.
Нужно снять колодки, снимаем нижнюю пружину стягивающую колодки снизу на фото зеленой стрелкой, на втором ближе.
После отсоединения пружины снимаем фиксатор колодок с пружиной (шестигранник на 5) просто поворачиваем в любую сторону, он сам выйдет (давить не обязательно)
И после снятия фиксаторов вынимаем колодки, по фото понятно как (разжимаем и перекидываем через ступицу, на фото стрелкой.
И вот снятые колодки.
Чистим и смазываем регулировочный винт (лучше заказываем новый) я буду менять трос ручника и тоже закажу новые, или вот каким он стал после чистки, он служит чисто для механической (ручной) регулировки зазора колодок:
Этап 4 установка:
Берем из комплекта пружину одеваем на колодки вместе с регулировочным винтом как на фото:
Ну и соответственно ставим колодки на автомобиль.
Вид снизу.
Стрелочками показано как должна упираться колодка в площадку, если не упирается, надо отпустить трос, регулировка на ручнике, 2 гайки. Установка обратная снятию, помучаетесь немного с нижней пружиной, но не критично.
Небольшой нюанс:
Как должны встать колодка на механизм ручника на фото красными стрелочками.
Диск должен встать свободно и без усилия, закручиваем. Затем отжимаем съемником суппорт, я использовал обычный съемник подшипников.
Если тормозные датчики зажгли лампочку на Вашей приборке, необходимо их заменить.
Ставим колодки и одеваем суппорт, ставим так же как снимали.
Небольшой нюанс решил описать как ставить опорную пружину, так будет понятней как ее снимать, вот фото просто ставим и защелкиваем, снимем так же давим и снимаем (к стати тоже можно взять новые).
Теперь самая главная фаза регулировка колодок, правильно это производить при установленном колесе, просто один болт оставляем невкрученным. Теперь нужен фонарик. И отверстием поставить вот так:
При снятом диске потренируйтесь, в какую сторону колодки сводятся а в какую наоборот.
Идем в салон снимаем чехол ручника, делаем три щелчка (кто отпускал регулировочные гайки их подкручиваем так чтоб на опущенном ручнике не болтался трос) Ставим отверстием как на фото выше, светим фонариком если надо, потом ставим отвертку и разводим колодки и проверяем крутим колесо, как перестало крутиться, опускаем ручник и проверяем как крутиться колесо (если свободно можно еще подтянуть) если не подтягивается уже отверткой, на опущенном ручнике чуточку подкручиваем регулировочную гайку. Потом ставим на полную и пробуем прокрутить колесо, можно попробовать затянуть гайки колеса, если не проворачивается при закручивании то все Ок, ставим колесо и переходим ко второй стороне.
ВАЖНО ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ, ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ НАЖАТЬ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА,
КОЛОДКИ ДОЛЖНЫ ВСАТЬ НА МЕСТО!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Serega_Astana вне форума
Эти 21 пользователя(ей) сказали Спасибо Serega_Astana за сообщение:
antilla (10.04.2011), BIG BALD (01.04.2010), boronof (21.06.2011), bumer0611 (08.06.2009), Celtir (07.09.2011), Gomer (26.03.2009), Hashimoto (07.04.2009), iarl (13.03.2010), Karo (08.11.2009), martinez-moto (03.05.2011), Mignon (17.12.2009), molodoj (09.03.2010), MrJoda (14.03.2011), rivet (09.01.2010), R_valera_2007 (12.01.2010), Smi1e (17.10.2009), Tyler (17.09.2009), zymmer (01.10.2011), Алла (феликс) (05.10.2009), Анатолий777 (14.04.2011), Тиберий (06.09.2011)
Старый 29.08.2009, 10:48 #2
а могут ли колодки ручника если тросик отрван гриметь и стучать при езде какбутто граната ??????и может ли граната ваще стучать на заднем приводе если все на ней норма резнина целаяяя???????
Артемий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 09:22 #3
Аватар для Vadim161
Сказал спасибо: 33
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: Е36 М50 В20 91г
Сообщение от Артемий Посмотреть сообщение
колодки думаю греметь могут
Vadim161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2010, 19:37 #4
Добавлю видео на эту тему - замена дисков и колодок на примере BMW e36 M3:
antilla (10.04.2011), iarl (13.03.2010), MrJoda (14.03.2011)
Старый 18.04.2010, 01:26 #5
Авто: X5
В фотоотчете можно добавить смазку направляющих колодок температурной смазкой
ZenP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 14:26 #6
Сказал спасибо: 31
Авто: БМВ 318 тдс 1995-го
У меня тоже е36 только дизель 318 тдс, 95-ый год, и на задних тормозах у меня нету дисков. У меня и педаль тормоза, и ручник на одни колодки выставлены!
antilla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 13:31 #7
Авто: е36
Фото потерялись :(
Без них непонятно.
ViktorV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 15:40 #8
Авто: BMW E36 225i
Здрасьти, Serega_Astana вы как я понял со столици нашей родины? Где запчасти покупаете?
Slawa111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 17:15 #9
Аватар для Rko
Авто: BMW 318 i MT
Парни напишите пожалуйста по пунктам что конкретно надо заказывать при замене передних и задних тормозов (ну диск и колодки понятно,а пружины там или болты какие то?) помогите пожалуйста
Rko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 10:03 #10
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Serega_Astana,
Вот у него всё перечислено. И про датчики напоминает(молодца!)
Колодки
Датчики износа
Пружинки задн.
Болтики крепления дисков(желательно менять)
Замена задних тормозных дисков на вентилируемые e34 }{@tt@6 Ремонт и эксплуатация BMW 7 29.09.2013 12:43
BMW e46 и e36 замена передних тормозных дисков, колодок, суппортов Tyler Сделай сам 0 18.12.2010 21:49
проблема после замены тормозных дисков и колодок gena-miron Ремонт и эксплуатация BMW 8 12.02.2010 22:02
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
