КОНЦЕВИКИ дверей X5 !!!!! (принцип работы)
Старый 23.04.2011, 13:20 #1
Аватар для AleksVM
Авто: 528
По умолчанию КОНЦЕВИКИ дверей X5 !!!!! (принцип работы)
понадобилось подключится к концевику водительской двери X5 2005г ,
посмотрел схему , судя по схеме там на открытие должен минус приходить на 11 контакт модуля водителя , решил померить тестером а там как бы минус все время если мерить по отношению к + (12в что открыта что закрыта ) ????
Минус какой то странный если на тестрере поставить на короткое чтобы пищало , то по отношению к массе почему то не пищит типа масса не полноценная , на пассажиской двери тоже вытащил модуль такая же фигня с минусом ???????
система полностью функционирует свет в салоне работает от всех концевиков дверей как надо !!!
Что там за чудесные концевики ????????
AleksVM вне форума
Старый 23.04.2011, 14:19 #2
aleks_bmw528,
Все по шине...
Старый 23.04.2011, 15:58 #3
Чет на схеме шины не видно,не ужели оптически-обманная?
Старый 23.04.2011, 17:24 #4
Брысь@,
Лично для тебя[Только для зарегистрированных...]
Старый 23.04.2011, 17:54 #5
Сообщение от Брысь@ Посмотреть сообщение
Прочесть влом?
Тип файла: gif 1.gif (55.5 Кб, 84 просмотров)
Старый 23.04.2011, 19:17 #6
Спасибо теоретикам
NUFLIN,
вова 1951, -говорим про двери(концевики),а не внутреннюю кнопку центрального замка.Смысл работы одинаковый,только принцип разный.
Старый 23.04.2011, 20:11 #7
Аватар для AleksVM
Авто: 528
CAN адаптер не хотелось бы использовать так как нужен только концевик водительской двери для black bug , я так понял там индукционные датчики в замке как на E46 , разобрал блок там на входе elmos 10028a , datasheet не нашел , до понедельника поморочусь может что придумаю , ну на худой конец отдельно микрик сделаю ,просто не хотелось колхоз !!!!!!!!
AleksVM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 20:33 #8
Брысь@,
•Контакт двери
Для распознавания статуса двери (открыта или закрыта) один из выключателей фиксирует положение защелки.
Старый 29.04.2011, 03:41 #9
вова 1951, Внимательнее по кури WDS !
Для топ-стартера - протягиваешь два провода в водительскую дверь,подключаешь к 3 и 4 проводам разьема модуля,выбираешь схему управления замками отрицательным импульсом и будет все работать без кан-адаптера.Можно и авто-запуск поставить!
Кан-адаптер не нужен!
Старый 29.04.2011, 14:25 #10
Если так хотите всунуть сигнализаторный блуд, то ищите блок согласования сигналки с шиной, поскольку нормальных сигналок работающих по шине в этой стране не найти, дешёвое гумно под тазы. Видел просверленые стойки и кнопки вкоряченые в них в 70кузове, это как концевики дверей, вобще ппц
Часовой пояс GMT +3, время: 00:44.
